Autor Tópico: Ajuda com interferência no Inversor  (Lida 6696 vezes)
Offline mutleey
« Online: 22/09/22 - 21:39 »
Olá pessoal, estou com um problema na minha router que talvez os colegas possam ajudar, ao tocar com a mão em qualquer parte metalica da maquina o inversor muda a frequência, e caso esteja com o spindle ligado a velocidade diminui, ao meu ver logo pensaria em falta de aterramento, mas o inversor esta aterrado na extrutura, algum dos colegas já passou por isso?
« Última modificação: 22/09/22 - 21:40 por mutleey »
Online cientista13
Re:Ajuda com interferência no Inversor
« Resposta #1 Online: 22/09/22 - 22:31 »
com está fazendo o controle de velocidade?
com potenciometro ou pelo PC?
Offline mutleey
« Resposta #2 Online: 23/09/22 - 08:00 »
cientista13 estou fazendo via PC.
Editado:
Obrigado pela resposta cientista13,  depois da sua resposta me veio que poderia ser o fio de controle a causa do problema, o controle de velocidade esta sendo feito pelo pc e nos fios 0~10v e gnd estão juntos outros cabos, então esta ocorrendo uma interferência por campo e assim que ocorre um aterramemto da estrutura da máquina (no caso com a mão) o inversor  muda a frequência, mesmo que minimamente.
« Última modificação: 23/09/22 - 09:37 por mutleey »
Online cientista13
« Resposta #3 Online: 23/09/22 - 20:59 »
Normalmente se usa juntar todos os GND (inversor, PC, placa controladora).
Também se usa cabo blindado para as entradas analógicas do inversor
E quando possível (R$$$$$) usar cabo blindado para o motor.
a questão de aterramento é um caso a parte que às vezes ajuda e outras vezes atrapalha....
por exemplo se aterra o inversor, o motor e a malha do cabo entre motor e inversor, só que o cabo só se faz o aterramento do lado do inversor, no lado do motor se deixa desligado para evitar problemas de interferência.  ?_12 ?_12
