Autor Tópico: Sugestão de controladora :)  (Lida 10420 vezes)
Offline ciprianirenan
« Online: 04/10/22 - 21:01 »
Boa Noite.
Há aproximadamente 6 meses estou trabalhando em um projeto de uma router cnc. Estou finalizando a parte mecânica e agora estou buscando os componentes elétricos.
Meu projeto possui uma área útil de corte de 3.150mm x 2.100mm por 220mm, tenho intenção de trabalhar com madeira, mdf, polímeros e alguma coisa em alumínio.
A movimentação dela será (se deus quiser) composta por motores de passo de 8,0n/m no eixo x e y (três motores) e um motor de 4,0 n/m para o eixo X. Esta sendo utilizada cremalheiras helicoidais para o sistema de tração.
A estrutura dela eu fiz bem reforçada "até demais acho" o pórtico do eixo x é composto por perfis de aço de 6mm de espessura e a estrutura toda em metal de 1/2 polegada... acho que acabei superdimensionado a estrutura dela.  :D :D
ahh... estou utilizando redutores 10:1 nos eixos x e y..
Agora estou com dúvida na escolha da placa controladora...
Pesquisei sobre a RNR ECOMOTION, porém alguns comentários citam que por se tratar de uma conexão usb e o windows controlando o equipamento posso vir a ter problemas.  :(
Também encontrei alguma informação sobre a ddcs v3.1, porém nunca nem vi uma de perto para ter uma noção se encaixaria no meu projeto..
Espero que com a ajuda do fórum eu possa receber algumas sugestões, vou deixar umas fotos de como ela está ficando aqui  ?_26
Online cientista13
Re:Sugestão de controladora :)
« Resposta #1 Online: 04/10/22 - 22:00 »
sempre que puder, fuja do windows e USB.
eu estou usando uma placa interface na porta paralela com o LinuxCnc e drives DM860
A placa que uso é igual a esta.
« Resposta #2 Online: 04/10/22 - 22:11 »
Obrigado pela sugestão...  ?_26
eu não entendo muito, o linux cnc seria o software que controlaria ou percurso? tipo um mach3??
sou realmente muito leigo no assunto... com essa controladora eu consigo pelo mach3 indicar a velocidade de rotação do spindle?
Online cientista13
« Resposta #3 Online: 05/10/22 - 21:33 »
A placa tem saída para controlar a velocidade sim.
essa placa é bem simples, mas funciona. E pelo preço vale a pena. (se procurar vai achar por preço menor)
Ambos os softwares funcionam da mesma forma o Mach3 é no Windows e o LinuxCnc é no Linux ?::) ?::)
o LinuxCnc, na minha opinião, é melhor do que o Mach3 justamente por ser no ambiente Linux. e tem a vantagem de ser "de grátis"
« Resposta #4 Online: 12/10/22 - 10:06 »
Bom dia!
dei uma pesquisada sobre a placa e gostei da forma de funcionamento dela. Acho que vou utilizar ela mesmo.
Obrigado pela ajuda! :)
Offline giantpazuzu
« Resposta #5 Online: 07/04/24 - 10:26 »
Estou certo para comprar essa placa abaixo, atualmente eu uso RNR ecomotion mas não estou satisfeito com alguns bugs causados por ela, ja usei placa com porta serial e vi não tive problemas. Como já tenho experiencia com linux, vou partir para o LinuxCNC, porém não tenho ainda uma placa com porta db25, então por enquanto vou testar com um adaptador pcie.
Sobre as configurações no linuxCNC, a opção de importarção do xml do mach3 realmente funciona? sobre as configurações de passo de motor e velocidades, posso colocar iguais ao mach3 ou o linuxCNC trabalha de forma diferente?
Online cientista13
« Resposta #6 Online: 08/04/24 - 20:10 »
Não sei sobre a importação, até porque não uso o Mach3 (Uso o LinuxCnc há mais de 10 anos). .....mas configurar o LinuxCnc é tão fácil que acho até desnecessário importar ...
As configurações de passo, velocidade, aceleração etc... são as mesmas. o que muda é a forma como é feita a configuração. Pode usar o assistente do LinuxCnc para configurar. Ou usar uma configuração existente e editar o arquivo *.ini
