Autor Tópico: Adaptação de Laser em Router  (Lida 15879 vezes)
Offline RFracalossi
« Online: 20/10/22 - 11:40 »
Fala galera, vou postar aqui um spoiler de uma adaptação que vou fazer... meu intuito aqui é trocarmos ideias e tirar dúvidas... vamos lá
1º - Tenho um router bem simples, área de corte 1030 x 1300, spindle 1.5kw, 3 servos pros eixo x, y, z (não tem escravo)
Controlador MACH 3
Foto 1, Foto 2
2º - A controladora do meu router é uma para 6 eixo.
Foto 3
3º - O laser que vou utilizar, é um 20w, que só será utilizado para gravação... a montagem dele na máquina sera de uma forma que eu consiga tirar ele para não pegar pó quando estiver usinando.
4º - O adaptador de interface TLL x PWM será:
A ligação do adaptador:
Foto4
Como não fui eu que fiz minha máquina, comprei usada, vou ter que estudar o que está ligado em cada porta da controladora, mas minha ideia é não precisar usar chave seletora para definir a utilização de laser ou spindle.. conforme vi e recebi uma ideias, pretendo ligar o laser numa porta disponível dos eixos 4 ou 5, já que estes não devem estar sendo utilizados, no MACH3 vou criar um perfil separado para a utilização do laser...
Bati uma foto da controladora como está agora, mas ficou ruim.... ta bem bagunçado o quadro dela :´(
Bom, por enquanto é isso, os materiais foram comprados ontem (19/10/2022)... quando eu recebe-los venho aqui atualizar o status do projeto :D
agradeço ideias e sugestões.
Offline RVgomes
Re:Adaptação de Laser em Router
« Resposta #1 Online: 15/05/26 - 13:41 »
Olá RFracalossi, Tudo bem?
Comprei um K60 pra adaptar em uma router também, estou utilizando artcam para desenho e mach3 para operação, e me surgiram algumas duvidas.
Vou utilizar a PWM para gestão do laser, a duvida é quais as configurações do mach3 que foram necessárias no seu projeto?
A placa de interface do laser foi somente ligação pino a pino?
Vc utilizou Artcam, se sim, quais as configurações da ferramenta utilizadas pra gravação e corte?
Agradeço as informações
Offline jao386
    • Apps Javascript
« Resposta #2 Online: 16/05/26 - 13:10 »
Cara, a placa fica ligada assim diretamente na motherboard? Eu ligaria atraves de um cabo. Assim poderia coloca-la ate mesmo em um case para protecao. Os eletronicos, so contrario de aparelhos mecanicos (e ate eletricos) sao frageis.
