Autor Tópico: Linhas no RDWorks  (Lida 4709 vezes)
Offline Adriano Cesar Rodrigues
Linhas no RDWorks
« Online: 20/12/22 - 12:20 »
Prezados mais uma duvida, o software da minha maquina é o RDworks, quando preciso deixar um objeto grudado no outro, preciso ficar dando zoom para garantir q uma linha esta sob a outra, depois disso excluo umas das linhas para tirar o caminho duplo. Sei usar o Corel, mas as vezes preciso so cortar duas peças quadradas por exemplo e fazer isso no corel, exporta em dxf pra depois voltar pro RDworks é chato, alguém sabe como agilizar esse alinhamento dinâmico.
Linhas no RDWorks
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
Re:Linhas no RDWorks
« Resposta #1 Online: 22/12/22 - 00:15 »
Creio que é isto que quer, no RDW  selecione os quadrados vá em Handle e clique em Delete Overlap aparece uma janela, dê ok. Aparecerá outra mostrando quantas linhas tem sobrepostas dê ok e todas que estiverem por baixo somem, espero que ajude.
« Resposta #2 Online: 27/12/22 - 12:28 »
Gostei dessa opção, ja to usando, mas ainda tem um detalhe. Me acompanhe, no RdWorks desenho dois quadrados quando vamos uni-los por uma lateral, vamos arrastando com o mouse ou teclado, até vermos q uma linha está sob a outra, o problema é q quando damos zoom, percebemos que não estao juntas e sim proximas. No corel quando vc arrasta um objeto com o mouse e chega perto de outro ele reage como "imã" e vai se alinhando, ai queria saber se RdWorks teria como deixar assim.
Offline Marafigo
  • Total Likes: +126/-1
« Resposta #3 Online: 13/01/23 - 20:04 »
Se as 2 peças forem iguais, vc pode duplica-las e elas ficarão lado a lado, linha sobre linha. vc seleciona a peça e vai na barra de ferramentas lateral, ultima opção é a mtrix, la vc escolhe quantas copias para o lado ou pra cima e para baixo, (vc tb pode acrescentar uma distancia entre os objetos caso não queira que a linha se sobreponha.) ai é só fazer a exclusão da linha sobreposta como o amigo ja citou.
« Resposta #4 Online: 17/01/23 - 11:28 »
Muito obrigado Marafigo, não conhecia essa ferramenta de copias, vai ajudar demais.
