Autor Tópico: Corte mdf 3mm  (Lida 4683 vezes)
Offline Andrielly Garcia Trindade
Corte mdf 3mm
« Online: 11/02/23 - 05:44 »
Bom dia, pessoal.
Tenho uma cnc laser 50W Zumaq recém adquirida, e estou enfrentando problemas no corte de mdf, uso 50 de potência para 8 de velocidade, e quanto mais o eixo Y se locomove, mais sai faíscas de fagulhas, além da linha de corte ficar muito grossa, suja toda a minha mão de preto do mdf. O que pode ser?
Corte mdf 3mm
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
Re:Corte mdf 3mm
« Resposta #1 Online: 11/02/23 - 13:41 »
Não sei se com a potencia de 50w isso é normal a minha é de 80w e não fica, está diferença não é tão grande assim cortamos com 20 de velocidade mas pode ser varias coisas:
- Espelhos fora de alinhamento, terá que alinhar até o disparo do laser sair no centro da caneta. Sinta com o dedo na hora do corte se o bico fica muito quente pode ser que esteja batendo na lateral da caneta
- Lente, a lado convexo tem que estar virada para cima.
- Distancia focal pode não estar correta. Faça esse teste e depois compare, certamente está usando um gabarito de foco, dê um disparo com ele e depois faça um teste sem ele e vá dando uns tiros no mdf limpo, se o ponto estiver fino OK se não vá subindo ou descendo a caneta até ficar esse ponto do disparo bem fino, esse será a sua distancia de corte, faça novo gabarito e teste.
- A qualidade do mdf também influi, então se estiver cheio de umidade vai soltar muita fumaça.
- Réguas de apoio ou colmeia com resido de cortes antigos podem causar isso.
No principio de ter a maquina, usava o chiller com uma temperatura muito baixa e com isso causava condensação na lente do tubo e aquelas gotículas de água deformava a saída do laser.
Uma coisa que não abro mão é do compressor injetando ar pela caneta os corte ficam limpos.
Essas dicas não sei se  te vão ajudar em algo, tem muitas outras coisas que vamos descobrindo conhecendo a maquina, mas entra em contato com a Zumaq certamente lhe dará uma solução
Re:Corte mdf 3mm
Offline wilsoncsousa
  • WilsonCSousa
Re:Corte mdf 3mm
« Resposta #2 Online: 13/03/23 - 09:59 »
Minha máquina é de 100w e cortamos mdf 3mm com 35 de velocidade e potencia de 45 quando ela está alianhada, com o tempo ela desalinha e quando está perto de cortar com 60 de potencia sempre realinhamos e volta a cortar com 45.
Como elas trabalham com porcentagem, pelo que vc disse, a sua está cortando com 25w de da potencia do tubo em 8 de velocidade, acho estranho ela não cortar o dmf de 3mm, nessa configuração 25w e8 de velocidade eu corto aqui mdf de 4,5mm tranquilamente.
O alinhamento correto é responsável por 90% da qualidade do corte.
Pra saber se o alinhamento está desregulado é bem simples, coloca uma fita crepe na caneta e posiciona ela do lado direito da maquina e faz um pulse, repare onde o laser acertou a fita, após isso movimenta a caneta pra esquerda até o limite e faz outro pulse, verifica se os dois estão batendo no mesmo ponto, se não estiver precisa alinhar.
Re:Corte mdf 3mm
