Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Eletrônica & Eletricidade - Geral
Controladora USB BSMCEO4U
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Controladora USB BSMCEO4U (Lida 5443 vezes)
ruilviana
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Online:
22/03/23 - 20:52
Boa noite pessoal.
Há alguns anos eu montei um pequena CNC para uso pessoal.
Ela tem 400mm x 380mm.
Quando montei usei drivers com CI L297 e L298.
Estes CIs são de tecnologia já ultrapassada e tem um rendimento baixo.
A interface era a paralela. Funcionou muito bem durante alguns anos.
Com o aparecimento dos módulos A4988, que tem um rendimento melhor, fiz um upgrade na minha maquina.
Mas estes modulo tem um problema, eles são para 1A, o que de certa forma limitava o uso de motores "mias fortes"
na minha maquina.
Daí pesquisando mais encontrei os módulos TB6600, que permitem o uso de motores mais potentes.
Fiz um novo upgrade na maquina.
Tudo ia muito bem, mas tinha um gargalo.
PC desktop com saída paralela.
Moro em Fortaleza e aqui a maresia castiga muito os PC, principalmente as placas mães de desktops.
Volta e meia eu tinha que comprar uma placa mãe nova e claro que tivesse saída paralela.
Esta cada vez mais difícil encontrar placa mãe com saída paralela.
Já andava muito aborrecido, quando me deparei com a placa "BSMCEO4U", que usa a interface USB.
Comprei para experimentar, e usando um notebook antigo, funcionou muito bem.
E o melhor , o preço R$ 140,00 no ML ou R$ 80,00 na china.
Tenho usado ela com excelentes resultados.
Mas por azar ela deu um defeito. Parou de controlar o eixo Z.
Pesquisando encontrei o defeito, era em um chip que pifou uma das porta, a que controla o eixo Z.
O chip é um muito comum e fácil de adquirir no mercado. 74HC541.
Troquei o chip e ela voltou a funcionar perfeitamente.
Para fazer a determinação de problema, resolvi fazer a engenharia reversa da placa e consegui montar o esquemático dela.
Não consegui identificar 100% do esquemático, mas da forma que consegui é suficiente para determinação de problemas.
Vou publicar aqui o esquemático dela.
Eu não tenho MPG na minha maquina, mas já há algum tempo que venho pensando em construir um.
Dai resolvi montar um MPG diferente. Usar um micro controlador ESP8266 ao invés da roda encoder.
Usei um joystick para variar a velocidade e um controle de um brinquedo como controle, já que tem muitas tecas.
Funcionou também muito bem.
Vou postar o esquemático do MPG também.
Abraços a todos.
Última modificação:
22/03/23 - 20:54
por ruilviana
Registrado
Online:
22/03/23 - 20:52
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
