Eletrônica & Eletricidade - Geral
Inversor CNC Electric IST230A-S22B
Tópico: Inversor CNC Electric IST230A-S22B (Lida 6874 vezes)
Roin
+1/-0
+1/-0
04/04/23 - 17:40
Pessoal boa tarde.
Gostaria muito de um apoio de vs, estou com um Spindle 1.5Kw 2cv ER11-Refrigeração Mecânica comprado a quase um ano e consegui a poucas semanas um inversor para liga-lo.
Não tenho nenhuma familiaridade com inversor de frequência, já enviei mensagem para o vendedor pedido auxílio e não tive resposta, mandei também para a empresa que vendeu o spindle mas responderam que não trabalham com o modelo em questão.
Pois bem, gostaria muito de ajuda de vcs, como falei não entendo nada de parametrização de inversor, pago até uma vídeo chama para me ajudar na ligação, precisava mesmo ligar esse spindle.
Se alguém puder me ajudar peço que entre em contato, o inversor é o CNC Electric IST230A-S22B Power:2,2 kw.
Desde já agradeço a vcs.
04/04/23 - 17:40
cientista13
Moderador
+101/-6
Re:Inversor CNC Electric IST230A-S22B
04/04/23 - 21:07
Não é complicado, mas se não tiver familiaridade nenhuma com inversores, complica....
Basicamente tem apenas alguns parametros a serem ajustados para começar a rodar... Ajustar a frequencia do inversor para a frequencia do motor, corrente, rampa de aceleração, rampa de desaceleração,
ajuste a frequencia máxima e a base de frequencia para a frequencia do motor. por exemplo se o motor for de 1800 RPM, ajuste para 300 hz..
se for 24000 RPM ajuste para 400hz.
P 105 = frequencia máxima
P107 = tempo de aceleração
P108 = tempo de desaceleração
P110 = V/F base frequencia
dados a serem "copiados" da tabela do motor
P212 = rotação do motor (RPM)
P213 = numero de polos do motor (provavelmente é 2 polos)
P215 = frequencia do motor
A principio as entradas já estão configuradas para ligar uma chave ou relé na entrada FWD e GND para fazer o motor girar
Manual do inversor no link
04/04/23 - 21:07
Roin
+1/-0
+1/-0
05/04/23 - 18:57
Saudações sr. Cientista 13.
Agradeço muito mesmo sua colaboração pois confesso que já estava desanimando.
Eu baixei o arquivo do manual que vc postou porém os códigos estavam divergentes.
Estou enviando o manual que veio junto com o inversor para verificarmos os parâmetros, o meu maior receio é que a corrente do inversor é superior ao do splindle podendo ocasionar a queima do equipamento.
Pois bem, verifiquei algumas informações sobre o motor:
Rotação Nominal: 24.000 RPM
Frequência nominal: 0 a 400 Hz
Números de Polos: 02
Corrente: 7 A
Em relação aos parâmetros para inserir:
Observei que o paramento de frequência do inversor é o P0-10, então seria 400 hz.
Tempo de aceleração, poderíamos atribuir uns 5 segundos? Seria no P0-17 e o desaceleração no P0-18?
Não conseguir entender o parâmetro que vc informou “P110=V/F base frequência”, seria relação entre tensão e frequência? Caso positivo onde informar?
Motor:
P1-01= potência nominal do motor (1.5kw)
P01-02= tensão nominal do motor (220v)
P01-03=corrente nominal do motor (7A)
P01-04=frequência nominal do motor (400 hz)
P1-05=velocidade nominal de rotação motor (24.000rpm)
Estariam esses parâmetros certos?
Precisaria de mais alguma informação?
Eu só quero mesmo ligar e desligar o motor no próprio inversor, o mais simples possível.
Desde já agradeço seu apoio.
Abraço.
05/04/23 - 18:57
Roin
+1/-0
+1/-0
14/04/23 - 09:35
Prezados, bom dia.
Ainda não consegui ligar esse inversor, estou vendo alguns videos no youtube mas as duvidas ainda permanecem.
Se consegui dar sequencia posto aqui.
14/04/23 - 09:35
