Autor Tópico: VISUTEC - UPGRADE CONTROLADORA M2 PARA M3  (Lida 6699 vezes)
Offline DudaFlash
« Online: 05/06/23 - 14:57 »
Boa pessoa! Tranquilidade?!
Direto ao assunto, minha maravilhosa Visutec VS60x40AL precisou de uma troca forçada de controladora.
Então com a grana sobrando, importei uma nova mais "muderna" ali no Ali...
Fiz a troca dos pinos de ligação (LO 5V GND 24V), e ela funcionou tudo, só não ativa o laser quando mando cortar ou gravar.
Minha dúvida é, minha placa antiga era a branca (M2NANO), então tem 6 pinos utilizando só 5. A nova placa (M3NANO) tem 4 pinos apenas, então eu nessa troca acabei deixando 1 pino de fora, no conector que não encaixa em local algum só pra não ficar batendo solto na máquina dando curto.
Procurei em todo lugar algum esquema para fazer esse "upgrade" da M2 pra M3 e não encontrei.
Não sei se pode ser o Corellaser também, pois nas configurações em mainboard só tem até M2, sendo que encontrei uma informação no site do K40 que dizia pra utilizar o M2 mesmo que serviria.
Alguém pra dar uma luz, por favor? Agradeço!
Offline DudaFlash
Re:VISUTEC - UPGRADE CONTROLADORA M2 PARA M3
« Resposta #1 Online: 06/06/23 - 09:02 »
Fiz somente a troca dos pinos como na imagem onde aparece a fonte azul. Depois encontrei a segunda imagem, porém é diferente do que fiz. Qual é o diagrama correto para a minha máquina?
Offline frbfelipe
« Resposta #2 Online: 26/12/23 - 20:30 »
Dudaflash, teve sucesso em adaptar a M3nano na máquina? Se tiver poderia nos passar como foi? Obrigado!
