Autor Tópico: Dois controladores no mesmo driver  (Lida 13417 vezes)
Offline tonilopes
« Online: 09/11/23 - 09:29 »
Prezados, montei uma cnc com essa controladora chinesa de 5 eixos, porta paralela. Agora comprei um laser de diodo é quero incorporar na CNC. Mas não quero usar o Mach3 nem essa controladora, to querendo usar o lightburn junto com um Arduino, já que o lightburn não é compatível com essa placa controladora. Minha dúvida é se existe algum problema de se instalar essas duas placas controladoras (a chinesa e o Arduino) em paralelo, com suas saídas alimento o mesmo driver do motor de passo. Para quando eu quiser usar a router, eu alimento só a placa chinesa e quando quiser o laser eu alimento só o Arduino. Minha preocupação é caso exista alguma "fuga de corrente" na placa não utilizada. Aceito sugestões também de alguma adaptação para melhorar a instalação.
Grato a todos.
Offline cientista13
Re:Dois controladores no mesmo driver
« Resposta #1 Online: 10/11/23 - 22:53 »
Eu não usaria uma ligação em paralelo....
Existem várias opções.... entre elas usar uma chave mecânica ou eletrônica ou mesmo trocar os cabos a cada vez que usar fonte de sinal diferente, depende de quanto quer investir e a frequencia que será efetuada a troca de fontes.....
O mais prático é uma chave eletrônica, que é simples de fazer. São 5 eixos, mais spindle e laser, então são 6 sinais, mas como já está usando arduino, pode até programar ele como chave eletrônica.
