Autor Tópico: Mach3 home  (Lida 14559 vezes)
Offline luiz.valli
Mach3 home
« Online: 27/01/24 - 01:31 »
Pessoal boa noite , tenho uma cnc , e estes dias coloquei sensores de fim de curso e tb para home , os fins de curso estao funcionando perfeitamente , ja quando faço o home eles faz direitinho eixo Z primeiro depoiis eixo Y porem o eixo X ele nao faz nada , toda coinfiguração dos home no mach 3 estao corretas , quando desligo na configuração eixo Z e Y e deixo so o X ligado e faço o home ele se desloca perfeitamente , mas com os 3 habilitados o X nao funciona  :irrit: abraços a todos
Mach3 home
Offline Gremista
Re:Mach3 home
« Resposta #1 Online: 11/10/24 - 03:09 »
Amigo, estou com mesmo problema, conseguiu resolver?
O sucesso da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho.
Re:Mach3 home
Offline cientista13
Re:Mach3 home
« Resposta #2 Online: 11/10/24 - 22:38 »
As causas podem ser muitas... ?::) ?::)
O que normalmente acontece é que ao iniciar o zeramento do eixo, algum pico de sinal chega na entrada da placa e o movimento para, como se já tivesse acionado o sensor de home.
Uma das principais causas desse tipo de problema está na qualidade da placa paralela.... Se tiver uma boa placa controladora, o problema fica amenizado.
O tipo de sensor utilizado também interfere
Se for fim de curso com contato seco usar, um resistor ou um capacitor ajuda....
Pode ser ruído de rede, usar cabo de boa qualidade, com malha
Re:Mach3 home
