Autor Tópico: Eixo X não volta corretamente para o local onde foi zerado  (Lida 9911 vezes)
Offline Josimar Sobrinho
Pessoal, gostaria muito de encontrar a solução para o problema que estou passando com minha cnc router. Tenho uma Cnc Router de 1,50 x 1,50 de área util, utilizo 4 drivers TB6600, uma controladora rnr ecomotion, 4 motores nema 23 de 20kg/f. O seu fracionamento é através de correia dentada HTD3 alma de fibra.
Ela vinha funcionamento perfeitamente até que do nada ela começou a (não sei se é a forma correta) perder passo apenas no eixo X. Eu zero os eixos X, Y e Z, mando ela correr para os lados, porem, quando mando ela andar no eixo X para o lado esquerdo, quando eu peço para ela retornar para o zero, ela sempre fica mais ou menos 1mm para esquerda, cada vez que eu anda para esquerda e peço pra voltar para o zero, ela sempre pára 1mm antes. Gostaria de tentar sanar esse problema, pois já fiz quase tudo (troquei o driver, desmontei para vê se o carrinho estava topando ou engalhando em algo, verifiquei a fiação e nada). Gostaria se possível de ajuda para sanar esse problema.
Abraço,
Online cientista13
Re:Eixo X não volta corretamente para o local onde foi zerado
« Resposta #1 Online: 03/02/24 - 22:46 »
Parece ser folga mecânica no eixo
« Resposta #2 Online: 05/02/24 - 19:13 »
Aparentemente era o tensionamento da correia do eixo X.
Offline jefferson cordeiro
« Resposta #3 Online: 06/02/24 - 10:47 »
bom dia, tenho uma laser de fibra 3000kw, corte chapas de aço 1020 ate 12mm tranquilo mas cortando a 16mm to com muita dificulade no acabamento, tenho uma tabela de parametros mas seguinda ela nao da certo alguem tem uma luz???
