Autor Tópico: Tubo Laser com feixe e amperagem Ok mas só risca o mdf  (Lida 8074 vezes)
Offline thiagorampinelli
  • Total Likes: +13/-0
Preciso da ajuda dos colegas do fórum.
Meu tubo reci 100w com menos de um ano de uso parou de cortar e só risca a peça de MDF.
Com um multímetro testei a saída de amperagem no tubo e tava 25ma. A mesma amperagem do visor da fonte.
Troquei a fonte com de outra máquina e continua igual.
Ambas fontes funcionam normalmente na outra máquina, o que faz descartar problema na fonte.
O feixe do tubo em questão está aparentemente bom. Um roxo claro e constante, igual da outra máquina.
A amperagem de saída TB.
Testei o fluxo de água e está ok.
Chiller em temperatura 24 graus.
O que pode estar acontecendo, antes de eu condenar meu tubo.
Não troquei o tubo com a outra máquina com medo de parar as duas.
Existe a possibilidade do tubo estar com problema na lente de saída dele?
Ou algum outro problema?
Offline Beto_Artes
Re:Tubo Laser com feixe e amperagem Ok mas só risca o mdf
« Resposta #1 Online: 30/04/24 - 19:08 »
Boa noite Tiago!
Recentemente tive um problema parecido com a minha laser, ela começou falhando o laser, então fiz umas pesquisas, e comecei fazendo alguns testes para detectar o problema, acabei desconfiando do sensor de fluxo d'agua, fiz uma limpeza no sensor e ela ficou funcionando normalmente. Porém alguns dias depois ela parou de vez, então comecei fazer outros testes, identifiquei uma fuga de alta tensão nos flybacks, comprei uma fonte nova e resolveu o problema até o momento. Ressaltando que meu tubo já está em uso a oito anos.
