Autor Tópico: Cortes agrupados - Evitar repassar no local já fresado  (Lida 26322 vezes)
Offline bybecker
Boa tarde.
Se eu quiser cortar 3 peças retangulares conforme desenho abaixo, existem duas formas.
Na primeira eu corto individualmente cada uma fresando cada uma das 4 faces.
Mas se eu quiser economizar tempo poderia unir as 3 peças conforme ultimo desenho para não fresar duas vezes as linhas 2 e 3, já que na primeira passada já foi fresado ambos os lados da peça acima e da peça abaixo da fresa.
Alguem sabe como agrupar 2 ou mais peças similares sem que a fresa passe uma segunda vez no corte que já foi feito?
« Última modificação: 27/08/24 - 14:11 por bybecker »
Offline cientista13
Re:Cortes agrupados - Evitar repassar no local já fresado
« Resposta #1 Online: 27/08/24 - 21:14 »
Depende do tamanho das peças....  ?::) ?::) ?::)
às vezes é mais rápido passar duas vezes do que subir a fresa, deslocar em velocidade rápida e descer a fresa.
Uma das formas possíveis seria fazer o desenho de forma diferente....
Um contorno de todas as peças e para dividir fazer outros vetores e usar a estratégia de "Usinar sobre o vetor" claro que vai ter que desenhar com as medidas já considerando o diâmetro da fresa.
Pode também editar o percurso e aumentar a velocidade na parte que já foi usinada, mesmo sem subir a fresa.
É possível, mas nem sempre é vantajoso.
Se for usinar poucas peças o trabalho de edição vai levar mais tempo do que usinar.
Se for usinar muitas peças, edite o percurso e aumente a velocidade na parte usinada.
Offline bybecker
« Resposta #2 Online: 28/08/24 - 13:32 »
Caro Cientista, o que houve com o site "Guia CNC"? Conheço voce de lá e sempre usei suas boas respostas....
Interessante a idéia de usinar "sobre" o vetor. Pode ser uma saída. Refazer o projeto não me traria grandes problemas. Vou pensar nisso.
Hoje, como são peças simples, eu "editei" manualmente o gcode. (já tenho boa experiência nisso...)
Então no presente caso eu usino a primeira peça em todos os lados, mas a segunda e a terceira usino só as laterais e a parte de baixo, porque a parte superior já foi usinada quando foi feita a primeira peça.
Muito obrigado pela sua atenção.
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 28/08/24 - 22:13 »
Não sei, mas foi morrendo quando muitos começaram a pedir se não tinha algum grupo de WhatsApp.....
....... o site "Guia CNC"? Conheço voce de lá e sempre usei suas boas respostas....
"a gente tâmo ficando véio...." :angel: :angel: :angel: :'( :'( :'( :'(
Só tem que ficar atento ao diametro da fresa na hora de fazer o desenho.
Dependendo de como prende a peça, pois o mais normal é prender por fora da peça, mas se estiver usando mesa de vácuo, ou prendendo a peça pelo meio.... poderia usar desenhar dois retângulos e gerar dois percursos e depois unir os percursos. Mais ou menos conforme o rascunho que fiz ?::)
Primeiro usina o retângulo do meio (vermelho) e depois o maior (preto) que no final ficam os 3 retângulos repetindo apenas um lado do retângulo menor
Offline bybecker
« Resposta #4 Online: 29/08/24 - 16:01 »
Uma pena que o GUIA CNC tenha sido desativado. Tinham várias "figurinhas carimbadas" por lá... Muito conhecimento por lá.
Boa idéia. Valeu. Obrigado pela dica. Um abraço.
