Autor Tópico: Swiitol c18 corta com mais potencia no eixo x que no eixo Y  (Lida 28733 vezes)
Offline Amândio
Bom dia a todos, a minha maquina Swiitol c18 corta mdf 3mm sem problemas com uma passada no eixo X mas no eixo Y com a mesma potencia tenho que dar 3 passagens. Já alguém teve este problema,será configurações ou problema com o controlador, a maquina é nova e foi sempre assim,  agradeço desde já a ajuda.
Online cientista13
Re:Swiitol c18 corta com mais potencia no eixo x que no eixo Y
« Resposta #1 Online: 07/10/24 - 21:23 »
E a velocidade nos eixos é a mesma???  :-\ :-\ :-\
Offline Amândio
« Resposta #2 Online: 08/10/24 - 09:42 »
Sim a velocidades é a mesma nos dois eixos, e a maquina é nova, será a placa controladora avariada ou o firmware? Obrigado pela atenção.
Online cientista13
« Resposta #3 Online: 08/10/24 - 21:15 »
Eu falo da velocidade real, não a velocidade programada...
Se a máquina é nova, pode ser que esteja configurada de forma incorreta.
Perguntinha idiota   ?::) ?::)  já contactou o fabricante?
Offline Amândio
« Resposta #4 Online: 09/10/24 - 05:11 »
cientista13 Obrigado pela resposta e sim as 2 coisas a velocidade real é igual no 2 eixos e também já tentei contratar o fabricante mas como não comprei diretamente a eles não se mostraram muito interessados em resolver a situação.
 Tenho perguntado a outros proprietários da Swiitol c18 pro se acontece o mesmo mas até agora ainda não tive resposta de nenhum. Se tiveres alguma ideia para resolver o problema agradeço.
Online cientista13
« Resposta #5 Online: 11/10/24 - 22:28 »
Deve ser configuração dos eixos....
pelo vídeo realmente parece que as velocidades não são as mesmas....
Faz um teste com um quadrado maior, tipo 200 x 200 (ou até maior) e cronometre o tempo de cada lado ?::)
Qual software está usando para controle da máquina?
poste o Gcode.
