Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Softwares
Mach 2 e 3
Mach3 cortando com dimensão errada, apenas no eixo X
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Mach3 cortando com dimensão errada, apenas no eixo X (Lida 15816 vezes)
dieimison
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo: Masculino
Online:
18/11/24 - 12:20
Bom dia a todos, estou com um problema em uma maquina plasma com mach3, ela esta calibrada no eixo X e Y, porém na hora de cortar, a peça sai com a medida do X menor.
Medida era para ser 160 e sai com 155.
Testes ja realizados:
teste com relógio comparador, relógio zerado, ela anda 1000mm e retorna para o zero, com zero erro.
teste de medida, se move exatamente a medida informada, ex g00 1000 ela anda 1000mm certinho
teste de corte zerando o relógio comparador, ela sai do zero, corta a peça (com 155mm) e retorna exatamente no zero,
já girei a peça, ai onde era 160mm sai com os 160mm no Y, mas onde era 45mm sai com 41mm mais ou menos
Já troquei computador, placa controladora, driver, motor, polia, correia e o erro sempre continua.
dados da maquina
computador com win 7
sistema com correia
easyservo
placa controladora porta paralela
será que pode ser alguma configuração do mach3?
Registrado
Online:
18/11/24 - 12:20
cientista13
Moderador
Prata
Total Likes:
+101/-6
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Re:Mach3 cortando com dimensão errada, apenas no eixo X
Resposta #1 Online:
18/11/24 - 23:11
se está se movendo exatamente a medida informada como citou no caso dos 1000mm, então deve estar configurado errado a posição da tocha de plasma na hora do corte... tipo está sobre o vetor, por dentro ou por fora do vetor desenhado???
Porém a medida no eixo Y está certa....
Como fez a medição no teste dos 1000mm? Pois se em 160mm a diferença é de 5mm e em 45mm é de 4mm, em 1000 deveria ser acima de 20mm de diferença....
Sempre deu o problema, ou começou a dar o problema recentemente?
Registrado
Resposta #1 Online:
18/11/24 - 23:11
dieimison
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo: Masculino
Resposta #2 Online:
19/11/24 - 09:09
Bom dia, a medida de 1000mm foi feita com a trena, porém essa medida sempre bate certa e não perde passo.
não sei te informar se começou agora ou ja estava, pois a maquina é de um cliente e ele só percebeu agora.
o offset do desenho não é, pois o código G sai com as medidas incluindo a compensação. ex: um quadrado de 100x100 ele corta com 100.75
Na tela do mach3 ele mostra a coordenada de Y0.00 X100.75 depois Y100.75 X100.75 e assim por diante, mas a peça sai com x=95 e y=100
e não esta perdendo passo, antes de iniciar o corte eu zero o x e y, coloco o relógio comparador no X e zero, inicio o corte, e após o corte terminar eu movo os eixos para o zero novamente e o X volta exatamente pro zero do relógio comparador, as vezes varia 1 centésimo apenas.
a impressão que dá é que o mach3 esta compensando o X, já olhei o backlash e esta desabilitado.
Registrado
Resposta #2 Online:
19/11/24 - 09:09
cientista13
Moderador
Prata
Total Likes:
+101/-6
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #3 Online:
19/11/24 - 23:38
São 5mm para 160 e também 5mm em 100, ou seja a diferença no corte fica sempre em 5mm.... Então não deve ser configuração... Se não for folga no eixo, pode ser que a tocha não esteja bem firme....
Registrado
Resposta #3 Online:
19/11/24 - 23:38
dieimison
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo: Masculino
Resposta #4 Online:
21/11/24 - 11:31
Bom dia, a tocha esta firme e não tem folga, o acionamento é por correia de 15mm
Registrado
Resposta #4 Online:
21/11/24 - 11:31
cientista13
Moderador
Prata
Total Likes:
+101/-6
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #5 Online:
22/11/24 - 22:23
Se puder, faça um vídeo cortando um quadrado
Registrado
Resposta #5 Online:
22/11/24 - 22:23
dieimison
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo: Masculino
Resposta #6 Online:
12/12/24 - 16:53
Boa tarde, demorei para retornar com mais informações porque a maquina fica em outro local.
Ontem consegui resolver o problema, era a correia que estava com defeito.
Ja tinha trocado ela na outra vez que estive lá, mas como o defeito continuou, acabei descartando ela.
Ontem depois de trocar toda eletrônica, painel, motor, polia, cabos, controladora dedicada e nada funcionar, resolvi trocar novamente a correia por uma terceira que levei nova e era ela que estava com defeito.
Ainda nao consegui entender como a medida de 1000mm em G0 batia certinho e um corte de 160mm faltava quase 5mm
Mas enfim, troquei a correia e as medidas voltaram a bater certo.
Obg
Registrado
Resposta #6 Online:
12/12/24 - 16:53
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
Softwares
Mach 2 e 3
