Autor Tópico: proble no eixo x  (Lida 16160 vezes)
Offline Guilherme Cassio
proble no eixo x
« Online: 29/11/11 - 11:58 »
boa tarde pessoal.
Espero que possam me ajudar ,liguei pela primeira vez a minha maquina.
Com o tcnc modo jog os eixos funcionam bem tanto em baixa como em alta rotação, porem quando coloquei os eixos próximos do fim de curso e cliquei no HOME, todos os eixos começaram a retornar para o inicio, porem o eixo x travou logo no começo, como se estivesse com uma rotação acima do suportado, não entendi porque, todos os eixo estão setados do mesmo modo, e lembrando que em jog vai muito bem. Alquem pode me ajuar a solucionar isto.
Desde já obrigado a todos.
« Última modificação: 29/11/11 - 12:01 por guilheme »
proble no eixo x
Re:proble no eixo x
« Resposta #1 Online: 29/11/11 - 20:00 »
boa tarde pessoal.
Diminuí a aceleração do eixo x, ou a velocidade máxima, não é porque roda em Jog que vai rodar em trabalho pois são parâmetros diferentes ...
Re:proble no eixo x
Re:proble no eixo x
« Resposta #2 Online: 29/11/11 - 21:18 »
Os 3 motores são iguais? Geralmente o motor de x sempre sofre um pouco mais que os outros. Se tiver um pequeno desalinhamento guia/guia ou guia/fuso, o problema tende a se manifestar nas extremidades, dependendo da estrutura da maquina. Como o Mac recomendou, diminua a velocidade em primeiro lugar.
Re:proble no eixo x
Re:proble no eixo x
« Resposta #3 Online: 30/11/11 - 09:48 »
origado a vcs pela dica vou verificar isso a noite.
os motoes são todos iguais. 9,9kg
abraços
Re:proble no eixo x
Re:proble no eixo x
« Resposta #4 Online: 30/11/11 - 21:22 »
gente eu estou mais perdido que cachorro que caiu da mudança no meio da via dutra, não sabe o que esta acontecendo  e ainda foi atropelado. ?_34
consegui resolver o problema acima mas apareceram outros. ?_25
quando dou o comando home os eixos vão para o inicio. até aqui blz, ma ao mover o eixo a partir do home as coordenadas ficam negativas, e isso ocorre em todos os eixos é assim mesmo ou montei a maquina nos avessos.
outra coisa com os eixos em home, dou o comando goto 2000 nada acontece, 3000 idem 4000 idem, agora se dou enter no numero que o tcnc coloca la 6....... um caminhão de numero o eixo se desloca até quase o fim. ai eu dou goto 3000 ele volta para o ponto de origem
pq isso acontece se os eixos foram zerados no home.
alguem pode me dar uma luz sobre esse bendito tcnc.
ja baixei o manual em portugues, por sinal foi postado pelo fabio mas to apanhando que não da nem pra sentar. ?_8
desde ja obrigado.
Re:proble no eixo x
Re:proble no eixo x
« Resposta #5 Online: 30/11/11 - 21:27 »
Guilherme,
Inverte os pinos de direção no setup do TCNC, se tiver alto põe baixo e vice versa.
Na foto acima, onde esta escrito " Pino direçao" embaixo tem Hi ou Lo, inverte este pino.
« Última modificação: 30/11/11 - 21:33 por Mac_RC »
Re:proble no eixo x
Re:proble no eixo x
« Resposta #6 Online: 01/12/11 - 08:12 »
obrigado pela dica, vou tentar a noite.
Eu pensava que esse sinal era pra dizer se o ppino era ativo em alto oou em baixo como ostep ?_33
a noite eu posto o resultado e possiveis outros problemas.
abraços
Re:proble no eixo x
Re:proble no eixo x
« Resposta #7 Online: 01/12/11 - 12:54 »
E é, mas ao alterar o Dir, vc inverte o sentido da rotação.
Re:proble no eixo x
Re:proble no eixo x
« Resposta #8 Online: 01/12/11 - 18:32 »
boa noite a todos.
Mac fiz o q vc falou e ao testar os eixos se movimentaram ao contrario, lógico né, o q deu foi que o home do z ficou em baixo, os outros tambem ficaram ao contrario.
Me diz uma coisa, se pensar-os em termos de coordenadas ( o grafico x,y,z )  o zero dos eixos ficam juntos embaixo no canto esquerdo.
Logo ao mandar o z para home ele deve dar o valor maximo do eixo e não zero como esta mostrando no meu tcnc, o zero deve ser ao tocar a mesa não é isso.
o mesmo deve ocorrer para os outros eixos, no home eles devem mostrar o total do eixo, sendo o zero o fim.
e ai to certo ou to errado.
como é na sua maquina.
Re:proble no eixo x
Re:proble no eixo x
« Resposta #9 Online: 01/12/11 - 19:36 »
Guilherme,
O zero vc quem determina onde vai ficar, na esquerda, na direita ou em Júpiter ... o importante é que ao mandar usinar 10mm ele vá p/ cima da peça e não p/ fora da maquina ....Meu eixo "Z" eu zero acima da peça e quando mando usinar 1mm ele baixa 1mm e não o contrario, sobe 1mm ... será que nos entendemos ou só estamos enrolando cada vez mais ... eheheee ;D
Vamos ver se algum universitário nos ajudar aqui ? ...  ;D
Re:proble no eixo x
Re:proble no eixo x
« Resposta #10 Online: 01/12/11 - 21:27 »
agradeço sua atençao.
o fato é eu não sei nada a respeito desse assunto.
sabe onde posso encontrar alguma literatura q possa me ajudar.
Estou cansado de procurar na net e tudo que acho é gente vendendo maquinas ou peças ou programas .Nada q de uma luz sobre o assunto.
Ainda bem que tive a idéia de fazer uma "coisa que se movimenta ligada ao micro" pois não se pode chamar de maquina, seria ofender as verdadeiras cncs. a fim de aprender para depois fazer uma de verdade.
To quase fazendo iqual a vc " aposento a idéia o vou pro sofa" mas acontece que é um velho sonho e não vai ser facil desistir.
Obrigado  pela força.
Re:proble no eixo x
Re:proble no eixo x
« Resposta #11 Online: 01/12/11 - 23:21 »
amigo guilherme,
eu fiz um video para um amigo do forum , pois ele estava com algumas duvidas e o video  ajudou.
acredito que sua duvida esta neste video.
segue o link , e  de uma olhada  para ver se é isso
apesar de ser oartcam e o mach,mas o processo na mesa é o mesmo
« Última modificação: 01/12/11 - 23:23 por JOSE RICARDO »
Re:proble no eixo x
Re:proble no eixo x
« Resposta #12 Online: 02/12/11 - 13:45 »
caro Jose Ricardo
Pergunto a vc se tem algum assunto q não saiba absolutamente nada, tem achou um ótimo, pense agora que quer se aventurar nele, como estara?
É justamente essa a minha situação, estou completamente perdido, e o seu video me valeu muito.
não no presente momento pois ainda estou apanahando do tcnc e ja estou cheio dele, vim para a net afim de baixar o mach para windows e ver se me dou melhor ai sim o proximo passo sera fazer algo como no seu video, este me foi muito util. muito obrigado.
um abraço.
Re:proble no eixo x
Re:proble no eixo x
« Resposta #13 Online: 02/12/11 - 20:43 »
Guilherme,
Não desanima, as coisas boas são assim mesmo, muito difíceis de se conquistar e aprender, mas quando tu aprender pode ser que faça como a maioria, não ajude os iniciantes e passe a ganhar seus dindins la no ML .... rsrsrsrs ;D
« Última modificação: 02/12/11 - 20:44 por Mac_RC »
Re:proble no eixo x
Re:proble no eixo x
« Resposta #14 Online: 02/12/11 - 22:43 »
... estou apanahando do tcnc e ja estou cheio dele, vim para a net afim de baixar o mach para windows ...
Usei o Tcnc no inicio e depois o Kcam tb, cheguei até trocar alguns e-mails com o Kelly Ulrich.Hoje uso o Mach. O Tcnc tem o  seu valor, mas para que está começando hoje não faz sentido ficar atrelado a um sistema operacional arcaico (ARJ X -R -VA  *.ARJ C:/   Dou um doce a quem lembrar o que esse comando - repetido zilhonezimas vezes e que até hoje ele me assombra, executava     kkkkkkk).
Se o problema for a licença, tem o EMC2 para linux
« Última modificação: 02/12/11 - 22:44 por john »
Re:proble no eixo x
