Autor Tópico: Corte da peça muito diferente do desenho  (Lida 17745 vezes)
Offline Marcelo Vianay
« Online: 26/03/25 - 08:32 »
Bom dia.
Tenho uma CNC caseira 3018PRO e uso o ASPIRE para desenhar e o Candle 1.1 para envio do Gcode para CNC.
Estou fazendo um corte simples, de um retangulo de 50 mm X 80 mm com cantos arredondados (3mm) em uma chapa de PVC de 0,76mm de espessura.
Ao mandar o GCODE para CNC a maquina inica o corte, porém corta um retangulo muito pequeno , mais ou menos 2mm X 5mm.
Pensei em calibração, mas quando dou os comando de movimentação diretamente do Candle (setas para X, Y e Z) a movimentação é perfeita. Se eu fizer o processo de corte manualmente diretamente pelo Candle, o corte fica certo.
Para mim existe um problema no GCODE gerado pelo ASPIRE, mas não consigo identificar o problema.
Em anexo vou inserir o GCODE que estou mandando cortar.
Se alguem puder me ajudar, agradeço pois estou bem atrasado com este trabalho.
Desde já agradeço a ajuda
Online cientista13
Re:Corte da peça muito diferente do desenho
« Resposta #1 Online: 26/03/25 - 21:32 »
experimenta editar o gcode e retirar  G17
Faça um teste de um corte de um quadrado simples.
tipo:
G0 X0 Y0 Z10
G1 Z-1 f200
X0 Y106
X106
Y0
X0
G0 Z10
M30
Se usar uma fresa de 3mm deve fazer um quadrado de 100 x 100
