Autor Tópico: nova cnc estrutura de madeira, cabo na movimentação e grande área útil  (Lida 32132 vezes)
Offline gimbabf
    mais algumas fotos, a estrutura já com os encaixas prontos e detalhes dos encaixes, as guias acabei encomendando cantoneiras de ferro mesmo e os rolamentos 12 x 28mm
Gilberto
Depois de tudo pronto vc usina a superficie da mesa para ter a planicidade?
Offline gimbabf
    mesmo antes de pronta a cnc o primeiro serviço cai ser usinar a parte superior das travessas e depois de colocada a mesa e táboa de sacrifício é usinado mais uma ves  a táboa de sacrifício, dessa maneira fica bem plana a superfície
Gilberto
Offline gimbabf
  vai fotos de  mais uma parte montada, a estrutura básica os pés e os trilhos já encomendei a parte de movimentação para o cabo de aço e as roldanas que irão nos trilhos
  as peças que estão soltas em cima da estrutura farão parte do Y ainda serão usinadas
« Última modificação: 12/01/12 - 18:53 por gimbabf »
Gilberto
sinay
boa tarde galera
graças as fotos do forum e os comentarios  que li decidi passei o a esmerilhadeira na minha cnc. heheehe pequenina de area de 500x500 e comecei a fabricar uma grande de area util de 2000x1300 e com movimentaçao por cabos de aço. vou postar fotos da estrutura dela pra vcs verem como que esta ficando.
abraço a todos
Offline Ednei
boa tarde galera
abraço a todos
ótimo! é este o intuito do fórum! trocarmos idéias e ajudar na montagens da maquinas, no seu progresso com a sua nova você pode criar aqui mesmo nesta seção um tópico seu com a sua maquina! ?_26
Offline victor delfino
oi a todos, oi gimba, goste das cantoneras de guia, boas mesmo, fica asi o va a esmerilar en angulo?u abra, victor.
Offline gimbabf
  pretendo ajustar na lixadeira, vamos ver se fia bom
Gilberto
oi a todos, oi gimba, vo a ficar de olho nese trabalho, acho boa tua idea, vas a facer com uma guia sobre a aba lateral?. insina a nois que esa nao e facil nao, um abraço, victor.
Offline gimbabf
     Victor,
    essa é uma máquina experimental, o objetivo é conseguir fazer uma cnc de grande área útil com o custo mais baixo possível e com o menor sacrifício possível das características de uma boa cnc, ( para comercializar para marceneiros por ex:) espero conseguir, se vou ter um bom resultado ou não só o tempo pode dizer
Gilberto
meu amigo,  pelas fotos me parece que vai ficar muito resistente , e acredito que vai dar certo sim.
vc fez uma citação no inicio assim
 Material – estrutura pranchas de  gabreúva, uma madeira bastante resistente
                                                   que não trabalha após seca
não conheço esta madeira,  éla é dura que nem a maçaranduba  e tambem  não entendi o não trabalha após seca??
abraço e boa sorte
« Última modificação: 20/01/12 - 08:50 por JOSE RICARDO »
 . o objetivo é conseguir fazer uma cnc de grande área útil com o custo mais baixo possível e com o menor sacrifício possível das características de uma boa cnc, ( para comercializar para marceneiros por ex:)
Gilberto, penso da mesma maneira, o mercado de cnc está super ofertado, e com a invasão chinesa então nem se fala. Escolher um mercado alvo e investir nele é o caso. Estou com planos de montar uma cna diminuta e precisa, com quarto eixo, tendo como alvo os joalheiros
Offline gimbabf
     José,
     gabreúva ou cabreúva é a madeira com que eram fabricadas as carroças, justamente por sua grande resistencia às torções e imtempéries, aqui no sul não conheço masaranduba mas comparada ao ipê a cabreúva perde por pouco e é mais leve.
     não trabalha após seca = não empena mesmo se exposta ao sol
    John,
    com o planeta globalizado a solução é se especilizar em nichos cada vez mais estreitos do mercado e inovar sempre que possível
Gilberto
obrigado amigo pela resposta.
A maçaranduba, é uma madeira para se fazer  carroceria de caminhão, pois a danada é muito dura e muito pessada,
para vc ter idéia , a mesma não entra prego, tem que ser toda aparafusada.  outra mais ou menos igual é o IPE
Dura até acabar rsrsrs,  até cupim, nem chega perto, o danado entra, mas sai rapídinho, pois é muito amarga.
quando se corta , o pó é uma tristeza,temos que usar mascara,se não a garganta fica em petição de misséria.
« Última modificação: 20/01/12 - 12:24 por JOSE RICARDO »
oi amigos ,oi gimba, acho esta em bom caminho, a todos que gostem posto este endereço, vale a pena ver, um abraço, victor.
