Autor Tópico: nova cnc estrutura de madeira, cabo na movimentação e grande área útil  (Lida 32130 vezes)
valeu amigo, e estou  ancioso para ver esta belezura  trabalhando
Offline gimbabf
   Atualizando; passei um verniz na máquina, instalei as reduções do X e Y, coloquei cabo de aço no X, chegaram os motores de 21 Kgf, pensava que sendo nema 23 esses motores teriam eixo de ¼, nas tem eixo de 9mm, vai entender. Devagar a máquina vai saindo, agora é fazer a redução do Z e partir para a eletrônica.
« Última modificação: 02/02/12 - 19:24 por gimbabf »
Gilberto
sinay
gimbabf
ta ficando show cara parabens ta muito linda.
Uma tremenda redução eim, quanto  fica ela no fila.
Offline joelzomer
que maravilha sua maquina , me diz só uma coisa ? depois de estar pronta (linda) você vai mesmo usinar com ela fazer aquela sujeira toda  ?_31
olha eu acho que eu guardaria só para amostra hahahahahahah
Deus é Fiel
quis dizer: final
Offline RafaelFonseca
  • Total Likes: +1/-1
Muito legal, olhando assim parece aquelas invenção de Leonardo da Vinci.  ?_9
Gilberto da Vinci? ;)
Offline fabianodef
Vixe, essa maquina ta ficando muito massa, qual eletronica vc vai usar nessa maquina? e de quanto foi a redução?
Offline Ednei
verdadeira obra de arte ?_9 parabéns! vai ser uma dó sujar ela com cavaco depois ?_29
Offline gimbabf
     Sinay,   obrigado
     John,   redução de 18:1, a resolução fica em 0,0166 em meio passo
     Joelzomer,  também acho linda hehehe, mas o jeito é colocar ela no serviço
     Rafael, obrigado mas menos beeem menos Leonardo era genial, quem dera ser como ele
     Fabiano,  o drive vai ser um bipolar que desenvolvi baseado no L 6302, (se funcionar hehehe)
     Ednei, obrigado mas como já disse barco parado não ganha frete  ;D
    fiz um pequeno vídeo usinando a redução do Z na cnc atual (que já está vendida), fresa 5mm um corte longa, passes de 2mm, material cabreúva 30mm, este é o final da parte mecânica, agora é montar os drives e ver no que dá
    [youtube]Oocnxl1eOFw&lis[/youtube]
Gilberto
Offline fabianodef
Que massa é a primeira vez que eu vejo uma maquina com cabo de aço, eu nao sabia que ficava tão bom, cara parabéns pelo trabalho, ficou muito massa.
Offline miza
  • Pimenta Bueno-Rondonia
  • www.youtube.com/mizaias1
    • https://mizaias.blogspot.com.br/
Bela obra de arte.
Parabéns!!
Miza....
Mas como fica a velociade final da maquina? o motor deve funcionar em alta rotação?
« Última modificação: 04/02/12 - 21:32 por john »
Offline gimbabf
   para entender corretamente a resolução-reduçao com cabo de aço deve-se pensar em primeiro lugar no passo do cabo, esse "passo" vai ser o perímetro do carretel onde vai o cabo enrolado, no caso dessa máquina o carretel tem 38mm de diâmetro para obter o perímetro 38 . 3,1416 = 119.38mm ou seja o passo é enorme por isso a grande redução e o resultado ficará muito próximo a usar um fuso de esferas com passo 5mm acoplado direto no motor.
  na teoria pode-se esperar obter velocidades de 12 a 15 m/min. a prática deve confirmar isso ainda mais que a inércia é bem menor com cabo e a eficiencia já tive oportunidade de comprovar é igual ou melhor com o cabo em relação ao fuso de esferas, por essas e outras tornei-me fã do cabo de aço.
  lembre que motor de passo não tem pontencia em altas rotações, ou melhor tem potencia muito baixa em alta.
« Última modificação: 05/02/12 - 11:56 por gimbabf »
Gilberto
