Autor Tópico: Como usar Placa EleksMaker controlando o laser pelo Arduino e Cnc Shield  (Lida 11262 vezes)
Offline menegazzo.rosa
Olá,
Substitui a eletrônica de uma cnc laser EleksMaker A3 Pro para melhorar aproveitar os recursos do Arduino, CncShield e LigthBurn.
Coloquei motores mais fortes, montei um painel de controle e os cabos estão organizados em "esteiras porta-cabo" feitas com duto elétrico.
Tudo funcionando perfeitamente.
Quero usar a placa EleksMaker Mana SE v3.2 para aproveitar o diodo laser, sendo que o mesmo vai ser acionado pelo Arduino/CncShield.
As informações que encontrei estão um tanto confusas. Não quero arriscar, até pq todo módulo laser requer muito cuidado.
Sei qual é o pino na CncShield que leva o sinal PWM e onde tem o GND.
O problema está em identificar onde ligar na placa EleksMaker o sinal TTL e GND ?
E como fica a ligação da placa EleksMaker com o diodo ?
Segue foto da placa e diodo.
Muito obrigado.
