Maquinas diversas
Problema mini torno CJ0618B
Tópico: Problema mini torno CJ0618B (Lida 11672 vezes)
Joel Lombardi
Resina
27/01/26 - 21:17
Ola Pessoal Boa noite
Tenho um Mini Torno de bancada referencia CJ0618B aqueles modelo padrão chineses (SIEG C2 7x14 Mini Lathe). Está acontecendo o seguinte problema: quanddo é acionada a partida, o motor parte a toda velocidade e logicamente a proteão para o torno.
Pergunta aos especialistas: Que componente da placa eletronica está com problema para acontecer isso?
Esse modelo de mini torno (vide desenho aneo) parece que não é mais fabricado, e não se acha essa placa para comprar, pois agora mudarma o sistema de comando.
Então gostaria de consertar a placa que tenho.
27/01/26 - 21:17
cientista13
Moderador
+101/-6
Re:Problema mini torno CJ0618B
28/01/26 - 00:47
difícil adivinhar olhando por fora e aqui de longe..
Qual o tipo do motor
o controle do motor deve ter algum circuito de potência
etc...etc....
Para melhor ajudar, coloque mais informações
28/01/26 - 00:47
Joel Lombardi
Resina
28/01/26 - 08:57
Bom dia
Falha nossa...deveria ter informado mais dados realmente. Obrigado por responder
Segue maiores informações:
O mini torno CCJ0618B
Tensão de entrada : 220V 60HZ
Tensão do motor : 220Vcc
A velocidade é controlada por botoes com membrana conforme mostra a figura do painel (Não por potenciometro giratorio)
a velocidade é mostrada em um display numerico
quando o torno é colocado na tomada um led verde é acesso indicando estado normal
Quando a placa é girada manualmente é indicado nesse display a RPM
Mas quando é dada a partida no botão, a placa inicia violentamente, indicando tensão maima aplicada no motor.
Segue fotos da placa eletronica de comando eletrico em anexo
28/01/26 - 08:57
jao386
Madeira
02/02/26 - 16:26
Neste site há uma descrição dos componentes da placa. É descrito os passos para recuperar um torno onde o mesmo não girava o motor.
02/02/26 - 16:26
Joel Lombardi
Resina
08/02/26 - 19:04
Obrigado pela ajuda, mas para constar para outros que tivevrem o mesmo problema:
O defeito estava no Mosfet de potencia da placa. (Estava em curto) foi somente trocar e voltou a funcionar perfeito
08/02/26 - 19:04
Maquinas diversas
