Autor Tópico: Pinça ER15  (Lida 11267 vezes)
Re:Pinça ER15
« Resposta #15 Online: 05/06/12 - 18:53 »
Esses adaptadores são um quebra galho mesmo, tenho 2 tipos diferentes aqui e de vez em quando precisam de um reajuste, pois costumam soltar a fresa no meio da usinagem: quebra da fresinha e perda do material...Quando acharmos, tb vou querer uma.
Re:Pinça ER15
Re:Pinça ER15
« Resposta #16 Online: 05/06/12 - 19:57 »
Realmente esses adaptadores só quebram o galho, também soltou uma fresa minha e foi um desastre, comeu até um pedaço do próprio adaptador.
Quem souber onde encontrar essa pinças favor informar...
Re:Pinça ER15
Re:Pinça ER15
« Resposta #17 Online: 22/07/12 - 06:14 »
Edson, achei a peça: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
e nesse caso, com uma porca: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
serviria em nossas Makitas?
Re:Pinça ER15
Re:Pinça ER15
« Resposta #18 Online: 22/07/12 - 09:52 »
John, as makitas tem outro sistema, essas dai nao serve  ?_14
Re:Pinça ER15
Re:Pinça ER15
« Resposta #19 Online: 22/07/12 - 10:13 »
Grande palmeirense, sabemos que as tupias (Makita, Bosch, DeWalt...) tem um sistema diferente, mas tudo é evolução...
« Última modificação: 22/07/12 - 10:19 por john »
Re:Pinça ER15
Re:Pinça ER15
« Resposta #20 Online: 22/07/12 - 10:40 »
Essa evolução me assusta  ?_2
Re:Pinça ER15
Re:Pinça ER15
« Resposta #21 Online: 22/07/12 - 12:25 »
A mim também, hoje vejo tudo evoluindo igual a rabo de cavalo, pra baixo ... eheheee ?_1
« Última modificação: 22/07/12 - 12:26 por Mac_RC »
Re:Pinça ER15
Re:Pinça ER15
« Resposta #22 Online: 22/07/12 - 17:51 »
John,
Essas pinças tem o encaixe no eixo cônico, a minha tem o interno do eixo reto onde a pinça encaixa e só a ponta é cônica para aperto.
conforme meu desenho "magnífico" digno dos maiores desenhistas, mostra +/- o perfil da pinça.
Re:Pinça ER15
Re:Pinça ER15
« Resposta #23 Online: 23/07/12 - 08:44 »
John,
Teria como fazer uma porca sob medida?
Re:Pinça ER15
Re:Pinça ER15
« Resposta #24 Online: 23/07/12 - 15:22 »
John,
Não entendi sua pergunta... A porca sob medida é para pinça da minha tupia ou para usar com a Pinça que você postou?
Na verdade, eu já fiz uma pinça para minha tupia em meu torninho. Usei bronze e não aço. Ficou muito boa.
Re:Pinça ER15
Re:Pinça ER15
« Resposta #25 Online: 23/07/12 - 17:58 »
Amigos, sou marceneiro algum tempo, sempre me preocupo com  segurança, ta certo que aqui todo mundo é bem crescidinho, mas qualquer que seja a tupia, no minimo ela gira 28000 rpm, uma pinça desbalanceada, genteeeeee é um perigo, fiquem espertos....
Re:Pinça ER15
Re:Pinça ER15
« Resposta #26 Online: 23/07/12 - 18:24 »
...., mas qualquer que seja a tupia, no minimo ela gira 28000 rpm, uma pinça desbalanceada, genteeeeee é um perigo, fiquem espertos....
Ha alguns anos fiz uma peça para colocar um mandril de furadeira na tupia, Deus do céu, quando liguei quase saltou da minha mão tão forte o tranco que deu, se estivesse presa no suporte dela, nem sei o que teria acontecido...
Re:Pinça ER15
Re:Pinça ER15
« Resposta #27 Online: 23/07/12 - 18:27 »
Ai ó, num to falando, é um perigo mesmo... essa evolução continua a me assustar kkk.
Re:Pinça ER15
Re:Pinça ER15
« Resposta #28 Online: 23/07/12 - 18:54 »
Na verdade o problema não foi o adaptador em si, mas o mandril de furadeira, cujo desbalaceamento, a mil e poucos rpms não se nota. Hoje eu penso, nesse caso da pinça, só fazer uma porca nova ou o que seja necessário. A possibilidade de desbalacemanto é bem menor.
Re:Pinça ER15
Re:Pinça ER15
« Resposta #29 Online: 23/07/12 - 21:09 »
Bem, no meu caso, eu fiz foi a pinça de bronze. A tupia é uma Bosch antiga e a pinça é instalada internamente no eixo, então, o problema de balanceamento, se houver, é quase nulo. Já no caso do mandril, a adaptação é muito, mas muito mais complicada.
Re:Pinça ER15
