Autor Tópico: Pinça ER15  (Lida 11266 vezes)
Re:Pinça ER15
« Resposta #30 Online: 23/07/12 - 21:14 »
..... Já no caso do mandril, a adaptação é muito, mas muito mais complicada.
Não foi, tenho a peça até hoje, vou procurar e posto a foto.
Re:Pinça ER15
Re:Pinça ER15
« Resposta #31 Online: 10/08/12 - 06:16 »
Edson, ainda estou procurando uma solução para prender firme as fresas 1/8 na tupia. Esse dias tem dado problema demais. Teria como mostrar a pinça que vc fez prá eu ver se um torneiro faz prá mim?
Re:Pinça ER15
Re:Pinça ER15
« Resposta #32 Online: 10/08/12 - 13:17 »
John,
Estou terminando um trabalho, quando terminar retiro a pinça da tupia e fotografo.
Re:Pinça ER15
Re:Pinça ER15
« Resposta #33 Online: 10/08/12 - 18:39 »
Bom, Aqui estão as fotos que tirei da pinça que fiz em meu torninho...
Vale uma explicação: Essa tupia é uma Bosch comprada há uns 15 anos atrás. A pinça que acompanha a tupia é de 1/4". Aí, um dia, comprei um fresa com corpo de 6 mm. e a pinça original ficou folgada. Então resolvi fazer uma pinça. Usei latão de uma velha torneira. até agora está resolvendo meu problema com excelência. Nessa época eu nem sonhava com CNC, embora, se na época tivesse esse conhecimento, eu teria engolido toda minha concorrência.
Na foto 1, circundada em vermelho estão as pinças originais de 1/4" (6,35 mm.); A pinça que fiz de 6 mm. está em Verde; e comprei uma bucha de 6mm. --> 1/8", em azul, com o Valter, na Rua Florêncio de Abreu (ele não tem de 1/4" --> 1/8") então essa pinça de 6 mm. que havia feito foi providencial.
Se você for fazer uma pinça, faça já com o furo de 1/8" que não precisará da bucha, uma dessa eu também farei numa próxima oportunidade. As medidas mais importantes são nas circundadas pelas cores amarela (medida Paralela) e preta (medida cônica), não esquecendo o comprimento.
Na segunda foto está o conjunto que utilizo na tupia.
Qualquer dúvida é só perguntar.
Re:Pinça ER15
Re:Pinça ER15
« Resposta #34 Online: 10/08/12 - 19:29 »
OK, Edson, obrigado..é mais ou menos o que eu tenho e tento ou fazer aqui. Vou atentar paa as diferenaças tipo: como fazer eses 4 cortes tão finos,. pois a ultima vez o torneiro fez a peça e me entregou com a condição:... os cortes vc faz...
« Última modificação: 10/08/12 - 19:31 por john »
Re:Pinça ER15
Re:Pinça ER15
« Resposta #35 Online: 10/08/12 - 19:47 »
Os cortes fui mesmo quem fez. Para ser honesto, não lembro como fiz...mas, colocando uma serrinha HSS no torno e dando um jeitinho de prender a pinça na Torre, ir encostando a pinça na serrinha, vai cortando que é uma beleza. Existe, ainda aquelas serrinhas usadas em corte  artesanato: veja Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login com um pouco de paciência se consegue um bom trabalho.
Re:Pinça ER15
