Autor Tópico: Fresa 2 cortes  (Lida 5981 vezes)
Fresa 2 cortes
« Online: 04/12/11 - 09:39 »
Tenho um serviço que precisa recortar peças em MDF 15 mm para mesas decorativas de festas com uma fresa 2 cortes. Como ela não tem lamina na parte central inferior, estou em duvida da alternativa mais prática: determinar o ponto inicial do serviço e fazer um furo previamente ou se o movimento de rampa na entrada resolveria a questão?
« Última modificação: 04/12/11 - 09:41 por john »
Fresa 2 cortes
Offline Andre-Pr
Re:Fresa 2 cortes
« Resposta #1 Online: 04/12/11 - 13:31 »
John, tenho utilizado fresas parecidas com esta sua, porém de diametro 12 e até uma de 30mm, o movimento de rampa de entrada funciona bem no meu caso, acredito que não haverá uma opção melhor ou pior neste caso se tratando dos dois métodos utilizados, porém a opção de fazer um furo na entrada da ferramenta é um trabalho a mais, o que à torna menos interessante; com certeza uma ferramenta com esse diâmetro da imagem que postou funcionaria muito bem com a rampa de entrada, mesmo assim nada melhor que um teste né...
Re:Fresa 2 cortes
Re:Fresa 2 cortes
« Resposta #2 Online: 04/12/11 - 19:18 »
Valeu André, eu tinha imaginado ser essa a melhor solução, vou testar amanhã, pois hoje sou proibido de fazer barulho,  ?_23  ?_45
Re:Fresa 2 cortes
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
Re:Fresa 2 cortes
« Resposta #3 Online: 04/05/12 - 17:59 »
Faço o mesmo trabalho e sempre uso o movimento de rampa, sempre da certo.
Re:Fresa 2 cortes
Re:Fresa 2 cortes
« Resposta #4 Online: 04/05/12 - 21:19 »
Amigo  JOHn
Sempre  cortei mdf de 18mm  com fresa de 2 cortes com  movimento em rampa e fica legal
Re:Fresa 2 cortes
Re:Fresa 2 cortes
« Resposta #5 Online: 04/05/12 - 21:31 »
Amigos, essa dúvida era de Dezembro de 2011, depois disso muito pó de mdf já rolou por baixo da tupia... ?_1 ?_1 ?_1
Re:Fresa 2 cortes
Re:Fresa 2 cortes
« Resposta #6 Online: 05/05/12 - 09:54 »
Amigo john.
SABES AQUELA MUSICA
ENTREI DE GAIATO NO NAvio,entrei, entre entrei pelo cano ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
MIL  DESCULPAS ?_1 ?_1
ABRAÇÃO
Re:Fresa 2 cortes
Re:Fresa 2 cortes
« Resposta #7 Online: 05/05/12 - 12:33 »
Amigo john.
SABES AQUELA MUSICA
ABRAÇÃO
Desculpas não, é que vc sempre tá disposto a ajudar...foi a amigo wender que coveirou o tópico!
« Última modificação: 05/05/12 - 12:34 por john »
Re:Fresa 2 cortes
Re:Fresa 2 cortes
« Resposta #8 Online: 05/05/12 - 12:56 »
Tudo bem, mas tenho que prestar mais atenção.
se não vou ser auxiliar de coveiro ?_1 ?_1 ?_1
Re:Fresa 2 cortes
