Autor Tópico: Help para conexão de Placa BOB importada...  (Lida 22619 vezes)
Offline Edu Lopes
  • Total Likes: +50/-2
  • SKYPE: efarias8
« Online: 11/12/11 - 02:45 »
Oi pessoal,
Tou apanhando que nem cachorro vira lata aqui com uma placa BOB chinesa...
Podem dar uma força?
A verdade é que num tou indentificando o que devo enfiar em cada buraquinho daqueles lá..  e tem buraquinho pra enfiar fio que num acaba mais..... rs... pretendo ligar quatro controladoras pra motor de passo, um inversor (de preferência controlado pelo PC), o relê da bomba dágua para refrigeração do spindle em um dos relês, fim de curso dos 3 eixos, os fios de alimentação (e tou na dúvida se preciso só alimentar com 12V ou se devo colocar duas fontes...  uma de 12V e uma de 5V...   enfim.. queria identificar onde ligar isto tudo...
No "manual" que me enviaram, ta tudo  lá, explicadinho.. rs..  só num tou intendendu nada.. rs...
Se alguma alma caridosa puder fazer um desenhinho, bem explicadinho pro anta aqui seguir talvez eu consiga entender.. mas do jeito que explicam lá num  tá dando certo não...
Pedi auxílio pra chineza que me vendeu a placa e ela me disse que já tá tudo explicado no manual anexo...  só acompanhar a sequência que não tem como errar...
Tenho também um controle, que foi comprado à parte e tou na dúvida se vai funcionar com esta placa, pois na entrada onde deveria ser ligado o controle, no desenho da placa diz que é pra ligar um display digital...
Vou anexar o material que tenho aqui e gostaria de pedir um apoio pra ver se consigo desenrolar isto que um colega chamou de "reforma de igreja" ainda este final de ano.. rs...
Anexei também uma sequência de ligação dos fios dos motores, que achei na net.. tá num arquivo txt...   mas num sei se seguir aquilo lá vai dar certo..    gostariam que conferissem, se for possível...
Abração e bom fim de semanas a todos....
Eduardo
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
Re:Help para conexão de Placa BOB importada...
« Resposta #1 Online: 11/12/11 - 03:01 »
Tem mais duas fotos e o link de onde comprei esta encrenca...
« Resposta #2 Online: 11/12/11 - 11:55 »
Qual o codigo deste controle que vc comprou ( a caixinha azul com os botões) ?
Pelo que entendi o manual refere-se a esta caixinha azul ...
Mas acho que vc precisa pedir para chinesa o manual do manual ... rs  ;D
Vou tentar virar de ponta cabeça p/ ver se entendo melhor ... rs ;D
Algumas coisas eu consegui entender, mas vou estudar melhor antes de queimar sua placa ...  ;D
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #3 Online: 11/12/11 - 12:58 »
Oi Reinaldo,
O manual desta encrenca é o de cima...  este: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Tem dois lá... o da caixinha azul e a da placa azul...
Mas tanto faz ver um como o outro...  num dá pra entender do mesmo jeito...
Vê aí se dá pra resorver isto...
« Resposta #4 Online: 11/12/11 - 20:57 »
Edu,
Realmente é de doer o fígado, como que vendem uma coisa destas ?!
Coloquei o manual na frente do espelho p/ enxegar igual aos xing lings mas não teve jeito ...
O conector A1 a A12 da p/ entender, são os contatos dos reles ... A13 e A14 é p/ controlar a velocidade do spindle em PWM através do PC, mas que tipo de sinal deveremos injetar ai só os chinas sabem ... A15 e A16 idem ao A13 e A14 porem em modo manual e a duvida é a mesma, o que injetar ai ?!
O restante parece tudo feito em código xinguilinguiano, é secreto e o mundo não pode saber ...
Eu traduzi aqueles itens do manual ( Leia-se no lugar de Manual : Lista de compras da empregada analfabeta e bêbada ) pelo que eu entendi, mas te garanto que não vai ajudar em nada ...
Uma saída que vejo é seguir as trilhas p/ saber onde entram e o que se deve aplicar em cada entrada ou o que se tem em cada saída.
A alimentação é única, 12 a 24 vcc nos pinos B13 = GND e B14 +12vcc ... em C15 você terá uma saída de 5vcc, em C16 uma saída de 12vcc e em C14 o GND.
Aqueles P's nos conectores eu só consigo pensar em abreviações de algum palavrão, então nem vou comentar.
« Última modificação: 11/12/11 - 21:15 por Mac_RC »
« Resposta #5 Online: 11/12/11 - 21:18 »
Edu,
Vou continuar tentando decifrar e conforme eu for entendendo vou postando aqui ! ...  ?_26
« Resposta #6 Online: 11/12/11 - 22:56 »
Edu,
Consegui entender isto que esta no desenho abaixo, vê se te ajuda em algo, ou pelo menos ajuda alguém a nos ajudar... rs ?_12
A garantia disto estar correto é ZERO ! ... rsrsrs  ?_34
Uma boa ideia seria mandar isto p/ os Xing Lings dizerem se esta correto e complementarem com o que falta.
« Última modificação: 11/12/11 - 23:51 por Mac_RC »
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #7 Online: 13/12/11 - 09:31 »
Oi Reinaldo,
Parece que voce encontrou o caminho.. é mais ou menos por aí mesmo...
Só que os drivers dos motores pedem ENBL + (5V) e ENBL - ENB
Os sinais de Pulso e Direção também tá assim: Puls+(5v) Puls- (PUL)
Dir+(5v) e Dir- (DIR)
Bom.. creio que é só tacar 5V nestas entrada e pronto,né? rs..
Agora percebi que "sobraram" 4 terminais..  seriam o ENBL?
Daí creio que fica assim: Puls+ ---------------5V
                                         Dir+ -----------------5V
                                        ENBL+---------------5V
                                         Puls 1 - 14 - 16 - 17
                                        DIR 3 - 7 - 8 - 9
                                        ENBL - 2 - 4 - 5 - 6
Desculpe as dúvidas primárias, mas o que eu taco na entrada SVDD, no conector B?
Tem lá, 12V, GND e SVDD e este não sei o que é...
« Resposta #8 Online: 13/12/11 - 09:54 »
Edu,
No no no ... vc tem o manual do driver ?
« Resposta #9 Online: 13/12/11 - 10:49 »
Oi Reinaldo,
Edu, fica difícil dizer no pé do ouvido sem ver o manual do driver, talvez vc esteja certo, Tascar 5vcc ?!
As saidas da interface são de coletor aberto, consequentemente precisarão de uma fonte externa p/ alimenta-las, mas o manual (Se é que dá p/ chamar aquilo de manual ?!) não diz nada ... com o manual do driver talvez consigamos montar o quebra cabeça, por isto não vou chutar nada ainda.
Citar
                                        DIR 3 - 7 - 8 - 9
No no no ...
Segundo a configuração do Match3, que esta no manual da interface, la mostra o Enable com dois pinos diferentes, 6 e 7 (Pinos do DB25 e não do conector "B"), então suponho que existam dois sinais p/ Enable saindo do Conector "B" ... quais são estes pinos só testando ou perguntando p/ os xing lings.
A Interface é p/ cinco drivers, correto ? Então os sinais do quinto driver também tem que estar no conector "B" ...
Portanto suponho que os 4 terminais que sobraram sejam p/ Step driver 5, Dir driver 5, ENBL-A e ENBL-B  ...
Citar
Este SVDD é uma incógnita, eu acredito que seja uma saída de tensão e não uma entrada, o que posso recomendar é não ligar nada ai e testar apenas com os 12vcc ... depois pode se medir este terminal p/ ver o que tem nele ... ou seguir as trilhas p/ ver onde ele vai.
Abs
Reinaldo
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #10 Online: 13/12/11 - 15:59 »
Graande Reinaldão,
Já tou começanda a achar que a coisa agora vai... pra onde, não sei, mas vai.. rs...
O Driver é daqui e também num tem manual: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Mais uma informações sobre ele.. é um outro modelo, mas e praticamente igual.. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #11 Online: 13/12/11 - 20:34 »
Edu,
Na parte que toca aos Puls+ (5v), dir+ (5v) e enbl+(5v) ...  você esta certo, liga todos no 5vcc.
Os Puls -, dir-, enbl - ... liga na interface conforme o desenho.
O SVDD é uma entrada ! Pela foto dá p/ perceber que entra em um regulador de tensão, mas o que entra e pra que serve só a Santa Rica do Passa Quatro é que pode te informar, isto se ela não estiver naqueles dias.
Sobre os outros Ps, que não estão sendo explicado em lugar nenhum, provavelmente a Santa Rita do Passa Quatro também não vai saber, acho que terás que ir mais alto, talvez My Good possa ajudar ...
Isto não é um produto e sim um jogo de adivinhações !!!
Boa sorte ! ...  ?_26
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #12 Online: 14/12/11 - 12:19 »
A chinesa mandou mais alguma coisa.... Sobre a ligação do spindle, não disse nada...
« Resposta #13 Online: 14/12/11 - 13:11 »
Edu,
Vou ver isto direito, mas de sapiada já vi contradição com referencia ao manual anterior ... ???
Mas uma coisa me deixa PUTO da vida, porque não colocaram as funções de todos os pinos do conector "B" ?!?!?!  ?_25
« Resposta #14 Online: 14/12/11 - 21:37 »
Edu,
Este desenho que vc postou agora não tem nada a ver com aquele que eu fiz. Obs: Em se tratando do conector "B".
Ele contradiz tudo que vc me passou antes pois veja o arquivo em txt que a Chineza te passou (arquivo anexado no rodapé) e veja também o manual anterior ...
Na configuração do Match3 anterior (fig. abaixo) tinha apenas 2 pinos para Enable, 6 e 7, agora tem 4 pinos ?!
Os pinos descritos no manual anterior (fig. abaixo) não condizem com este desenho novo que vc postou ?!
Pergunto: Esta interface não é p/ 5 drivers ? O quinto driver é ligado onde ?
Desculpa ser sincero, mas isto é uma roubada ... eu já vi comprar em prestações, mas é a primeira vez que vejo as informações chegarem a prestação ... ehehehe :D
« Última modificação: 28/12/11 - 21:41 por Mac_RC »
