Autor Tópico: Help para conexão de Placa BOB importada...  (Lida 22629 vezes)
Re:Help para conexão de Placa BOB importada...
« Resposta #15 Online: 14/12/11 - 22:19 »
Edu,
Vi outra aberração :
No manual anterior, no setup do Match3, o pino 1 esta configurado p/ Step eixo "Y" e o pino 4 esta configurado p/ Dir eixo "Z" ... já no manual que vc mandou agora, o pino 1 esta configurado como Enable1 e o pino 4 como Enable2 (Obs: Pinos do DB25) ...  kkkkk  ?_1
Conclusão : Você pode determinar o que quiser p/ cada pino do conector "B", basta saber a qual pino da porta paralela (DB25) se refere cada saída do conector "B" ...
« Última modificação: 14/12/11 - 22:26 por Mac_RC »
« Resposta #16 Online: 14/12/11 - 22:31 »
PUTZ ... CAIU A FICHA ...  ?_6
Este desenho indica os pinos da porta paralela (DB25), o que vai ser vc é quem determina na configuração do Match3, ou outro, e ponto final ...
B1 = pino 16 do DB25 e assim por diante ...
Só falta saber o que é o VDCC ?!
Acho que a alimentação (de 1'2 a 24vcc) entra neste VDCC e o 12vcc é uma saida ?!?!?
« Última modificação: 28/12/11 - 21:43 por Mac_RC »
« Resposta #17 Online: 14/12/11 - 22:37 »
Depois vou rever o conector "C", meu desenho pode estar errado ai ?!
Offline Edu Lopes
  • Total Likes: +50/-2
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #18 Online: 15/12/11 - 01:33 »
Opa!!!!.. rs...  parece que agora voce matou o pau e mostrou a cobra...
Me lembro que li não sei onde este negócio de que esta placa era configurável...  só não me lembrava mais disto...
Agora ficou beeemm mais fácil, né? rs....
E parece que SVDD é entrada de força mesmo...  entra direto no pino de um 7812 e do lado dele tem um 7805
Provavelmente entra de 12V a 24V e saí 12 e 5V nos pinos onde dava a impressão de ser entrada... na realidade é saida de força...
Ce num é fraco não, hein? rs....  ?_21 ?_21 ?_21 ?_21 ?_21
« Resposta #19 Online: 15/12/11 - 23:34 »
Pois é, o pau esta morto, caido e não levanta mais, porem a cobra não sai do meu encalso, vacilou ela começa a cutucar .... ehehehee ?_1
Mas a saga ainda não acabou, pois ainda não descobri quais pinos (do DB25) acionam os reles e as entradas +x -x, +y -y, +z -z ... também não entendi como funciona este controle manual, se é que isto vai funcionar e nem porque tem duas saídas p/ spindle ...  ??? ??? ???
Tem também as DIP Switch  que não achei nada sobre elas e etc ...
O que eu entendi é que nesta placa só tem opto isoladores, reles e buffer de entrada, mais nada ... então como, e sobre o que, este controlador manual vai atuar ?!?!?!?! ??? ??? ???
« Última modificação: 15/12/11 - 23:36 por Mac_RC »
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #20 Online: 17/12/11 - 02:28 »
È... fica esperto com esta cobra senão ela te cata de cavaco.. rs...
Tava pensando.. num tem jeito de usar um computador pra enviar um sinal específico pra um determinado pino da porta paralela e ver onde ele aparece, nos terminais de saída?
Claro que ele iria "aparecer" no pino da saída e iria ficar na mesma, pois num tenho nenhum equipamento pra aferir se um determinado sinal tá saindo ou não de uma porta destas...
Teria que ser algo prático... tipo acender um ledinho, mover o ponteiro de um multimetro do paraguay.. algo assim...  ou acionar um sinalzinho sonoro...
Falei muita titica desta vez? rs.... ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #21 Online: 17/12/11 - 12:07 »
Edu,
Todos os pinos da porta paralela estão sendo utilizados e dá p/ saber onde estão sem precisar medir ... o que acontece é que tem mais saídas e entradas do que a porta paralela suporta, então acredito que as chaves DIPs  sejam p/ desviar estes sinais p/ onde vc desejar, exemplo: Uma saída que iria p/ o step driver 5, vc direcionaria p/ um rele e assim por diante, no entanto não encontrei informações sobre estas DIPs.
Agora aquele controle manual é um completo mistério, pelo menos até o momento... rs ???
Quanto a cobra, duvido que ela me pegue, só estou andando de lado e fico o tempo todo de costas p/ a parede e bem encostado ... kkkk ?_1
« Resposta #22 Online: 17/12/11 - 12:26 »
Edu,
Vou te dar o exemplo da placa Apoena de sensores / reles :
Eu tenho nesta placa 5 saídas a reles e 5 entradas opto isoladas ... as 5 entradas estão sempre disponíveis, isto também é verdade na sua placa, mas os reles funcionam da seguinte forma:
Com 3 drivers instalados vc tem 5 reles disponíveis.
Com 4   "            "          vc tem 3 reles      "
Com 5   "            "          vc tem apenas 1 rele disponível.
Nesta sua placa, p/ os reles, a solução provavelmente é esta que descrevi acima, porem vc tem também mais 6 entradas x, y e z (+ e - ) que não se encaixam na porta paralela, justamente por não ter como liga-las fisicamente ... a porta paralela só possui 5 entradas disponíveis, nada alem disto, e estas 5 entradas já estão determinadas no conector "C" como P10, P11, P12, P13 e P32.
Portanto ... ?????????????
« Resposta #23 Online: 17/12/11 - 12:34 »
Que caca heim???
Da uma martelada bem no meio disso e coloca uma Apoena uai
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #24 Online: 19/12/11 - 22:46 »
Maurao, quando eu puder, pode ter certeza de que sera a primeira coisa que farei... uma martelada so nao... varias marretadas...
Mas por enquanto terei que ir me virando com esta caca aqui....
Mas eu acho que ja descobri o que ta acontecendo...  eu e a chinesa acho que nao estamos nos entendendo...
Que que adiantou meu pai ter vendido varias fazendas pra me ensinar english... pra agora eu nao conseguir me comunicar com esta chinesa inguinorante...  rs...
Ja usei toda minha inglesia com ela mas acho que ela num ta me compreendendo...
Reinaldo, reenviei pro seu email as perguntas que fiz a ela... e as repostas que ela ja me enviou...   a ultima ela ainda nao respondeu...
Voce poderia dar uma olhada e ver se onde que ela ta errando?  De repente pode ser isto...  erros interpretativos... eu pergunto uma coisa e ela responde outra...
Se for isto, e se voce puder, envia pra ela a pergunta de uma forma que ela, mesmo com toda sua inguinorancia consiga entender...  Ou me diz o que eu pergunto pra ela, pra que ela possa me responder exatamente o que queremos saber...
Offline Edu Lopes
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #25 Online: 19/12/11 - 22:52 »
Mauro, aproveitei e enviei os e-mails pra voce tambem....
Deem uma olhada e ve se eu devo mudar a forma de falar com a chinesa ou o que estou perguntando num tem nada a ver?  Pode ser isto....
De repente, perguntando da forma certa, ela responde....
« Resposta #26 Online: 20/12/11 - 02:16 »
Edu,
Acho que a chinesa também é falsificada, será que não é uma paraguaia ? ... kkkk  ?_1
Mas serio, a coisa ficou Russa literalmente ... dei uma lida no site russo que vc passou e la estão com as mesmas duvidas que nós e pelo que vi, e consegui entender, tem transistores trocados, trilhas a serem cortadas e duvidas e mais duvidas, em outro idioma mas todas iguais as nossas ... rsrsr
Fim de ano é complicado, mas com a placa na mão dá p/ desvendar e se vc estiver disposto a me envia-la, eu posso tentar te ajudar melhor ... sem a placa vai ser difícil e como estou duro não posso comprar uma só com este proposito.
Fica ai a sugestão, não vou te garantir satisfação total, mas umas coceguinhas eu farei ... ;D ... eu tenho equipamento e condições de checar todas as entradas / saídas e também o spindle ...
Offline Luiz Alves
« Resposta #27 Online: 23/12/11 - 17:00 »
Bom, eu ainda tô analisando, talvez o desenho abaixo do conector db ajude.. mas o q se precisa aí é só achar os conectores de passo e direção da BOB, aí já funciona, o resto é só ir implementando.. mas to analisando ainda...
Offline CNCNow!
« Resposta #28 Online: 07/01/12 - 08:46 »
Edu, após profundas elucubrações tenho a dizer o seguinte:
De fato os transistores que acionam os relés devem ser substituidos por NPNs, tal como a coisa está os relés são ligados mas não desligam.
Chaves DIP: as de números 3 ~ 6 determinam se os relés serão comandados pelos pinos:
3 - Din / Dout - Pino 4 da porta paralela ?
4 - Bin / Bout - Pino 1 da porta paralela
5 - Cin / Cout - Pino 2 da porta paralela
6 - Ain / Aout - Pino 3 da porta paralela
(o relé correspondente à chave 3 está inoperante, não confirmei o pino)
Obs.: As chaves estão em série entre o schmitt trigger e o transistor.
Os contatos NA dos relés estão disponíveis nos pinos
A1 - A3    [ A ]
A4 - A6    [ B ]
A7 - A9    [ C ]
A10 - A12 [ D ]
Há dois reguladores de tensão na placa, um 7805 e um 7812. A placa deve ser alimentada assim:
B13 - GND
B14 - 12V : tensão > 8V, alimenta o 7805
B15 - GND
B16 - SVDD : tensão > 15V, alimenta o 7812
As saídas dos reguladores estão disponíveis para alimentação de dispositivos externos:
C14 - GND
C15 - 5V reg
C16 - 12V reg
Controle da velocidade do spindle:
Há um oscilador 555 na placa, certamente para gerar um sinal de controle para o spindle, mas não houve tempo para testar esta função e verificar como funciona.Aparentemente há dois modos, um manual, controlado por um pot e outro pela porta paralela. Desconfio que isto é determinado por algumas das chaves DIP, possivelmente as de número 1 e 2.
Sobre a isolação:
Durante os testes havia tensão nos pinos de saída, o que somado ao fato de GND ser comum à entrada e saída me levou a supor que a mesma fonte alimentava a entrada e saída dos optoacopladores, um absurdo, mas já vi isto mais de uma vez. Relendo o manual mais atentamente, verifiquei que as saídas são em coletor aberto, o que explica a coisa. A placa então oferece de fato isolação, embora não galvânica como seria desejável. Talvez seja possível cortar algumas trilhas e melhorar a coisa, a ser verificado.
Em suma, o principal prob é o relativo ao acionamento dos relés, o que pode ser facilmente corrigido pela sua substituição.
A imagem anexa é um resumo da ópera ...
« Resposta #29 Online: 07/01/12 - 17:18 »
Esse é o Jorge ... matando a cobra...seja bem vindo
