Autor Tópico: Help para conexão de Placa BOB importada...  (Lida 22556 vezes)
Re:Help para conexão de Placa BOB importada...
« Resposta #30 Online: 07/01/12 - 19:27 »
E eu duvidando da profecia dos Maias ... éh ... com certeza o mundo vai acabar este ano mesmo ! ...  :-\
07/01/2012 - Já está marcado na folhinha...  ;D
Aproveitando a deixa, já que não pude ver a placa ao vivo e em cores, você testou o Controlador Manual ?
Funciona ?
Como ?
Offline CNCNow!
« Resposta #31 Online: 07/01/12 - 20:06 »
Eu tenho toda a certeza, é por isso que tô me reconciliando com meus desafetos he, he, he ...
Citar
Óia, não testei e não será com a BOB que vou testar, tudo indica que o troço não é pra isso ... mas tenho uma boa notícia procê, eu tô com um controlador desses aqui e um driver para o qual ele foi feito, já tá instalado na nossa repstrap, durante a semana tenho que deixar a maquininha em ponto de bala para a próxima reunião e devo poder testar, então conto como é a coisa ...
« Resposta #32 Online: 08/01/12 - 10:14 »
Eu fiquei bem curioso com este controlador, mas não consegui imaginar nada que pudesse fazer funcionar nesta placa ...
Vi o conector de entrada e olhando as fotos dá p/ perceber que os pinos, dele, parecem estar ligados aos optos de step, dir e etc ... mas não entendi como poderia controlar algo desta forma ?!
Li no fórum Russo que este controlador só funciona se o PC estiver ligado e rodando o software de controle, (se é que entendi direito, eu não terminei o curso de lingua Russa ?! ...  ?::) ) sendo assim o controle deveria estar entrando por uma porta paralela onde o Match3 controlaria as saidas do driver ?! mas é só especulação, vou aguardar suas conclusões finais ...  ;D
« Última modificação: 08/01/12 - 10:15 por Mac_RC »
Offline CNCNow!
« Resposta #33 Online: 08/01/12 - 12:02 »
Vou satisfazer sua curiosidade em breve ... por enquanto divirta-se com o "manual" que vai anexo ...  ;D
« Resposta #34 Online: 08/01/12 - 14:08 »
Este manual é realmente bem esclarecedor ... kkk  ;D
Offline Edu Lopes
  • Total Likes: +50/-2
  • SKYPE: efarias8
« Resposta #35 Online: 09/01/12 - 00:25 »
Opa!!!...  Sir Jorge na parada.. rs...   agora vai!!!..
Mas num tem jeito não...  por mais competência que tenham, a placa num ajuda.. rs...
Mas fico feliz que ao menos ela tenha algum tipo de isolação...  Pensei que ia só servir de borne pra ligação dos fios.. rs...
Mas acho que não vou usá-la não... tenho uma outra mais simprinha aqui...  só com as saidas para os drivers e as entradas de fim de curso.. .mas já dá pra ligar os motores....   depois vejo se compro outra, afinal esta nem ia mesmo servir pra ligar o controle manual...    e olhe que Sir Jorge conseguiu o Manual... rs...   eu consegui um também nalgum forum mas este de Sir Jorge é muito mais compreto.. rs...
Desmontei meu controle manual e dentro dele tem 3 CIs...  Dois são 74HC14D e um é o STC12C5A08AD...  não sei pra que servem, mas é isto que tem lá dentro.. e uma porta mini USB, que creio servir apenas como alimentação...  ligando ela no computador acende um led mas o sistema não detecta nada ligado na porta usb.. então deve ser só alimentação...
A BOB que tenho aqui, a mais simprinha é esta: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Vou ligar dois drivers alimentando dois motores que trabalharão em conjunto no mesmo eixo...  Configuro isto no Mach ou devo ligar os fios em paralelo? E se for fazer isto, como devo proceder?
Abraços,
Eduardo
Offline CNCNow!
« Resposta #36 Online: 09/01/12 - 07:29 »
Que as deusas te ouçam  ;D
Citar
É só terminar um servicinho e vou dar atenção a isto, durante esta semana devo poder testar.
Citar
Alguma documentação ?
Citar
Eu costumo conectar os sinais para os drivers em paralelo, tem a vantagem de ser compatível com qualquer prog ...
Citar
Do mesmo modo que faria se fosse um só driver ... existe a possibilidade de algum prob, pode acontecer de o nível do sinal cair, provocando um comportamento errático, mas com a BOB é pouco provável.
« Resposta #37 Online: 09/01/12 - 10:33 »
Edu,
Achei a solução definitiva p/ seu Bobizinho ...
Depois não vai dizer que não estou me esforçando .... eheheee ?_1
« Resposta #38 Online: 09/01/12 - 10:41 »
Os drivers já possuem isoladores nas entradas, creio que só não possuem os buffers de corrente.
Citar
Dois hex inverter (buffer) e um microcontrolador 8051.
Agora acredito que vai funcionar ... rs
« Última modificação: 09/01/12 - 10:45 por Mac_RC »
Offline CNCNow!
« Resposta #39 Online: 09/01/12 - 10:56 »
Tem buffer sim, 74HC14 ... veja o esqueminha anexo.
« Resposta #40 Online: 09/01/12 - 11:01 »
Edu,
Edu,
Não entenda este "Bobizinho" como forma de desprezo e sim como um apelido carinhoso p/ o cãozinho ... embora eu ache que me dei melhor com meu Door Bell, pois com um pouquinho de paciência ele até pode latir e este seu Bob acho que nem a perna levanta ?! ... kkkkk ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #41 Online: 09/01/12 - 11:03 »
Jorge,
Então acertei na mosca com minha indicação de uso p/ o BOB ... rsrsrs
Offline CNCNow!
« Resposta #42 Online: 09/01/12 - 11:26 »
Jorge, Então acertei na mosca com minha indicação de uso p/ o BOB ... rsrsrs
Atirou no que viu e acertou no que não viu ... ?_1
Eu não falava da BOB, mas do driver ... e do driver chinês baseado no TB6560 ... seu comentário me fez perceber que inconscientemente assumi que seria ele o que o Edu estaria usando - o controle manual é idêntico - mas não tenho a certeza ... a confirmar ...
« Resposta #43 Online: 09/01/12 - 11:28 »
Jorge,
Acho que não cai ... sendo que há um buffer na entrada de cada opto, então está igual aos Apoenas e tenho vários clientes utilizando está configuração, dois drivers jumpeados no DB25, sem nenhum problema até o momento ...
« Resposta #44 Online: 09/01/12 - 11:32 »
Acho que o driver que ele comprou é igual, não lembro onde vi mas bate com o esquema que vc postou ...
