Autor Tópico: CNC de Eixo Z Fixo !  (Lida 11128 vezes)
Re:CNC de Eixo Z Fixo !
« Resposta #15 Online: 28/12/11 - 11:10 »
Aqui ó cornetero  ?_23,essa esfera que eu tava falando:
Voce vai prender o parafuso dela em algum suporte no spindle,e quando o spindle desce ela encosta na madeira e acompanha o corte sem deixar a madeira levantar,tem varios modelos mas acho esse o mais adequado,pois ela gira em todas as direções e é facil de regular,ela é de borracha e não desgasta tao facil,só não é tao facil de achar,tem que encomendar.
Mauro
« Resposta #16 Online: 28/12/11 - 11:23 »
Obrigado pela resposta, mas qual programa você fala? (todos)... Eu estava pensando em ligar o motor diretamente na barra rosqueada e usar um fuso... mas pode ter uma engrenagem sim... Valeu!
O proprio conjunto fuso/porca proporciona um ganho de força. O programa controlador (no kCam eu usava isso) tem a opçao para iniciar lento e acelerar até atingir a velocidade estabelecida logo após a quebra da inercia. isso determinado pelo usário: com quanto iniciar, por quantos passo acelerar etc..teria que ver no Kcam prá lembrar direito, mas com certeza tem esse comando.
« Resposta #17 Online: 28/12/11 - 11:26 »
..., mas com certeza tem esse comando.
Fui lembrando mais agora, tipo assim se for cortar um quadrado, em cada canto ele usa o comando de acelerar determinado pelo usuário.
« Resposta #18 Online: 28/12/11 - 11:43 »
Eu pensei que era algo parecido com isto :
ou isto :
Brincadeira, peguei as fotos no link que vc postou ... só p/ ilustrar melhor.
« Última modificação: 28/12/11 - 21:58 por Mac_RC »
« Resposta #19 Online: 29/12/11 - 09:57 »
Thank's Mac,eu até tinha pensado em fazer isso ontem,mas meus neuronios se recusaram a me ajudar,então foi só o link,tem outras e de outros modelos que suportam uma carga maior,só que elas são retas e ainda não usei,essa preta é a de borracha que falei,usamos ela em um sistema automatizado para uma empresa que monta sistemas de transmissão  e retransmissão de Telecomunicações,em 28 esferas dessas dispostas em um semicirculo ta transferindo 250Kg de peso das unidades de transmissão,então é carga mais que suficiente para um spindle transportar ela ajudando na ideia de empurrar uma chapa de madeira para fresar.
Mauro
Offline odesignerj
  • Designer de produtos
    • MARQUES design
Re:CNC de Eixo Z Fixo ! Já feito!
« Resposta #20 Online: 05/01/12 - 21:43 »
É meus amigos, muito papel vai para o lixo, ou... Bom, com sete bilhões de pessoas no mundo ser original é complicado.
Mas ainda quero fazer o meu CNC em casa.
As ideias que eu tive já foram feitas (eixo Z fixo) quem se mexe é a mesa, os roletes, alimentação automática e tudo o mais...
Não era exatamente assim que eu imaginei, mas chegou perto!
Alguém usa, já fez este sistema dos CNC dos vídeos, com os roletes?
Muito obrigado.
Daniel Marques.
Designer de produto.
« Resposta #21 Online: 06/01/12 - 07:56 »
A mesa da segunda maquina tem um sistema de vacuo para prender as chapas.
