Autor Tópico: CNC de Eixo Z Fixo !  (Lida 11127 vezes)
Offline odesignerj
  • Designer de produtos
    • MARQUES design
« Online: 12/12/11 - 10:23 »
Bom dia a todos, estou construindo um CNC para cortar madeira compensada e as "folhas" vem na medida padrão de 220x160 cm procurei nas mensagens e não achei nenhuma informação sobre como fixar uma folha grande que terá que ser cortada até passar das bordas!
Como o corte ultrapassa as bordas, como fixar a folha de compensado? Vácuo, ficaria complicado...
Portanto imaginei um sistema de roletes onde a folha de compensado é que se move no eixo Z, não o corpo do cnc levando os eixos Y e X junto.
Desta maneira a ferramenta teria total liberdade de subir e descer no eixo Y sem ter nada por baixo... Nem dos lados.
Gostaria de saber se este projeto já foi tentado, se possível trocar ideias sobre montagem...
Muito obrigado!
Daniel Marques.
Designer de produto.
Re:CNC de Eixo Z Fixo !
« Resposta #1 Online: 12/12/11 - 10:51 »
Interessante, vão ter muitas idéias por aqui. Vamos esclarecer os eixos nesse caso, pois existem algumas interpretações diferentes: eu entendo assim Z altura, Y largura e X profundidade/comprimento, vc estando de frente para a peça:
Offline odesignerj
    • MARQUES design
Re:CNC de Eixo Fixo !
« Resposta #2 Online: 12/12/11 - 13:29 »
Bom... Para mim é uma surpresa essa informação que o CNC usa outra referencia X, Y, Z. Os programas 3D usam outra...
Quando falo em eixo Z fixo seria a profundidade o que você me apresentou como eixo X
Então tem que mudar o assunto para Eixo X fixo...
Mas o mais importante é saber se esse projeto já foi tentando!
Eu acredito que com a PROFUNDIDADE fixa em relação a "ponte" com os eixos da ALTURA e LARGURA móveis e a folha de compensado se movendo sobre roletes, teríamos uma máquina mais versátil!
Concorda?
Muito obrigado!
Daniel Marques.
« Resposta #3 Online: 12/12/11 - 14:15 »
É uma questão de entendimento, outros colegas leem essas coordenadas de outra forma, o que não altera o produto final, só para entendimento. No caso seria uma router com pórtico fixo, que é muito usada em modelos pequenos.Guardando as proporções e a adaptação dos roletes, seria, mais ou menos isso:
« Resposta #4 Online: 12/12/11 - 19:29 »
Boa noite amigos.
realmente esta idéia me enteresa, pois minha maquina tem uma area util de 920mm por 1370mm,
por isso uso 1/4 de chapa, o que  em 3mm sempre fica meio ondulado em algumas partes, e este sistema acredito que ajudaria a manter a peça  nivelada.
faço alguns trabalhos de recortes , como por exemplo FOLHAS, onde tenho que marcar a mesma por dentro, e como é de 3mm, qualquer disnivel, ela em vez de marcar , ela corta, ou faz uma vala e não um pequeno risco.
Agora este sistema, não importa quem ande , se é a mesa ou o portico,  o que importa é que teria que ter um sistema  para precionar a mesma na mesa conforme a altura do spindle.
Seria facil pois poderiamos um braço movel  fazer com sistem de molas.
abraço e aguardo mais idéias rsrsrs
« Resposta #5 Online: 12/12/11 - 20:08 »
Realmente isso é um problema quando se precisa gravar, a planicidade da  peça de mdf  3mm, se vc aperta demais nas laterais, o meio as vezes empena, se vc marca o zero de z no meio, nas laterias nem corta direto, se vc marca na lateral, no meio ele vaza pro outro lado, hehe. No caso dessa maquina o contratempo se torna o tamanho da mesa que se moveria, para usinar  uma peça de 2 metros, ela teria que ter o dobro, acho que é  por isso que  não é muito usado em maquinas grandes
« Resposta #6 Online: 19/12/11 - 22:39 »
Não quer empenar a chapa inteira...Só com vácuo,fora isso eu desconheço.
Abraxx
« Resposta #7 Online: 19/12/11 - 22:43 »
Grande mauro.
Nesta vida já descobri tanta coisa diferente , que não me surpreenderia se alguem colocase uma novidade  neste sentido  para nós  ?_2 ?_2 ?_2
abraço ?_4 ?_4
« Resposta #8 Online: 20/12/11 - 19:40 »
Vou caçar algumas soluções para o amigo fazer na sua maquina,ja ouviu falar em esferas transferidoras flutuantes?
Ja volto com alguns links.
Braxx
« Resposta #9 Online: 20/12/11 - 23:26 »
Eu já ouvi sobre elefantes voadores, mas "esferas transferidoras flutuantes" deve ser coisa de ET ?! .... rsrsrs ;D
« Resposta #10 Online: 21/12/11 - 08:42 »
 ?_31 ?_31 ?_31 ?_31
« Última modificação: 21/12/11 - 08:43 por JOSE RICARDO »
« Resposta #11 Online: 21/12/11 - 10:34 »
Pode ser que tenha um nome mais chique: transfering floating spheres ou em paraguayes: pelotas planadoras transferidoras   ?_1 ?_1 ?_1
Offline odesignerj
    • MARQUES design
« Resposta #12 Online: 28/12/11 - 10:14 »
Bom dia para todos! Continuando o projeto, eu já estou montando o meu primeiro CNC e ainda falta muito, Mas é como a história da lebre e do jaboti... Devagar e sempre. Bom, como a "mesa" é que se move, tem o problema da inércia da folha de compensado, fiquei pesquisando e para definir a potencia certa do motor de passo, imaginei se um torquímetro poderia ser colocado no eixo com a tupia ligada, o valor máximo seria o necessário para o motor.??? ou seria melhor um dinamômetro (balança)?? Muito obrigado e boas festas!  ???
« Resposta #13 Online: 28/12/11 - 10:34 »
..., tem o problema da inércia da folha de compensado, fiquei pesquisando e para definir a potencia certa do motor de passo....
No meu pensamento, esse é um problema menor, pois, com as reduções, (por exemplo) um motor de 32 kgf fica com tanta força que até deforma a estrutura se se chocarem as partes móveis. Ainda tem um comando no soft, que é apropriado para quebra de inercia.
« Última modificação: 28/12/11 - 10:39 por john »
Offline odesignerj
    • MARQUES design
« Resposta #14 Online: 28/12/11 - 11:05 »
Obrigado pela resposta, mas qual programa você fala? (todos)... Eu estava pensando em ligar o motor diretamente na barra rosqueada e usar um fuso... mas pode ter uma engrenagem sim... Valeu!
