Autor Tópico: Regulador de tensão  (Lida 6855 vezes)
Offline Ednei
Regulador de tensão
« Online: 01/01/12 - 23:12 »
bom se não perguntar nunca saberei, existe algum regulador de tensão para 50v? tenho um trafo que na sua saída é de 50v depois de regulado gera a voltagem acima do que estou pretendendo usar na cnc3ax, j´s li a frase que pra baixar a tensão existe menos ciência do que para aumenta-la, então tentei fazer alguma pesquisa nas o google tá groge comigo, alguém uma luz ai?  ?_30
Regulador de tensão
Offline Ednei
Re:Regulador de tensão
« Resposta #1 Online: 01/01/12 - 23:44 »
vou colocar por aqui o que conseguir achar por enquanto isso vai aguentar?
Parts List.
R1_______________3R9 1 or 2W Resistor
R2______________   22R  1/4W Resistor
R3_______________6K8 1/4W Resistor
R4_____________     220R  1/4W Resistor
R5_______________4K7 1/2W Resistor
C1____________        3300µF  50V Electrolytic Capacitor (or 4700µF 50V)
C2,C5__________       100nF  63V Polyester Capacitors
C3______________   10µF  63V Electrolytic Capacitor
C4_____________      220µF  50V Electrolytic Capacitor
D1_____                         Diode bridge  4A
D2___________          1N4002  Diode
D3______________  LED  Any  color
U1___________          LM317
Q1____________       TIP42A  Transistor
T1_____________     230V Primary, 40V  2A ,Secondary,
Mains transformer.
Note.
If diode bridge is not available make one using four 1N 4007 Diodes.
« Resposta #2 Online: 02/01/12 - 19:36 »
Ednei,quanta corrente voce vai precisar?Esse cara aí pra chegar perto dos 2A que voce precisa deve ser do modelo TO-3(metalico igual ao 2N3055),mas p´ra não agorar de uma olhada nisso:
Vou dar uma caçada em alguma coisa por aqui.
Offline Ednei
« Resposta #3 Online: 02/01/12 - 19:59 »
não vou precisar de muita amperagem, são dois motores de 0,34a e um de 2a?! coisa então coisa de no maximo 5a? é para a fonte da cnc3ax como já montei a placa com capacitores de 63v e o trafo tem 50v ac vai ficar em cima do limite e não gosta de mexer na placa...
lembrando, o limite do lm317 está no 40v de entrada então não me serve, vou analizando... e estudando que é bom :)
« Última modificação: 02/01/12 - 20:01 por Ednei »
« Resposta #4 Online: 02/01/12 - 20:12 »
Ou isso Ednei:
Veja a voltagem de entrada.
Offline Ednei
« Resposta #5 Online: 02/01/12 - 20:17 »
vou ter que estudar um pouco sobre fontes, ou mandar enrolar o trafo na tensão que preciso ?_1 todos os reguladores que vi tem limite de entrada em 40v...
Offline Ednei
« Resposta #6 Online: 08/01/12 - 11:20 »
achei alguma coisa? parece Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
pelo menos tem o que comporta acima de 60v na sua entrada, agora é achar com saída na amperagem que precisamos...
será que li isso certo em algum lugar? vou perguntar ?_29, se adicionarmos em paralelo varios reguladores conseguimos o que queremos?
« Última modificação: 08/01/12 - 11:25 por Ednei »
Offline Ednei
« Resposta #7 Online: 08/01/12 - 12:14 »
alguém tem um martelo por ai? eita vontade ?_1
« Última modificação: 08/01/12 - 12:14 por Ednei »
Offline Ednei
« Resposta #8 Online: 08/01/12 - 17:45 »
achei um com a corrente e voltagem adequada, mas como se monta o troço? ?_1 LM5116 Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline Ednei
« Resposta #9 Online: 08/01/12 - 23:41 »
bom, ligando novamente o trafo aqui, sem a retificação 54v e depois 66v, alto demais para a cnc3ax, por isso essa tentativa de baixar a voltagem para em torno de 40v, como já tenho isso tudo montado será que poderíamos desenrolar o trafo pra chegar na tensão que queremos? ou é complicado isso?
« Resposta #10 Online: 08/01/12 - 23:51 »
Ednei.. eu acho que voce num deve se preocupar em  regular e estabilizar a saida desta fonte não...
Um trafo de 50V, provavelmente 25V+25V, depois de retificado e filtrado a tensão da saída, com certeza vai ficar acima disto..  é normal...
Quando voce provocar consumo a tensão cai..  é normal também... e não conheço a CNC3AX, mas creio que um pouquinha a mais de tensão num vai prejudicar o funcionamento dela não...  os FETs de saida destas placas geralmente tem uma tolerância bem grande...  ou não, sei lá...
O ideal seria conversar com quem realmente manja do assunto, mas de uma certa forma, a saida de fontes para alimentação de placas do tipo desta não costumam ser reguladas nem estabilizadas.. só os retificadores (diodos) e os capacitores para filtragem que seria interessante mudar.. colocar uns com isolação acima destes que voce tem, pois mesmo se voce for colocar reguladores, teria que colocá-los após a filtragem.. ou seja, os capacitores ficariam submetidos a tensões no limite do mesmo jeito...
Procure mais informações a respeito..  não creio que será necessário voce se preocupar com isto, pelo menos em se tratando da placa...  o importante seria só trocar os capacitores.....
Abraços,
Eduardo
« Última modificação: 08/01/12 - 23:57 por Edu Lopes »
Offline Ednei
« Resposta #11 Online: 08/01/12 - 23:57 »
O ideal seria conversar com quem realmente manja do assunto, mas de uma certa forma, a saida de fontes para alimentação de placas do tipo desta não costumam ser reguladas nem estabilizadas.. só os retificadores (diodos) e os capacitores para filtragem...
Procure mais informações a respeito..  não creio que será necessário voce se preocupar com isto...
Abraços,
Eduardo
o porque teria qie mudar a tensão, a cnc3ax já está montada com capacitores de 1000uf X 63v, achei que seria facil fazer cair a tensão, mas tá dificel, então vou ter que trocar isso, os fet´s são o irf640 que suporta a tensão...
