Autor Tópico: Projeto (CNC LuthierX) 1200x800x700  (Lida 13878 vezes)
Offline weldersampaio
« Online: 03/01/12 - 20:11 »
por weldersampaio » 03 Jan 2012, 17:44
Boa tarde.
bem estou com um projeto na cabeça de fazer uma cnc igual ao do LuthierX so que um pouco maior.
eixo X: 1,20 cm
eixo y: 80 cm
eixo z: 70 cm
toda a estrutura em alumínio.
nela quero trabalhar em: madeiras, acrílico e isopor.
aki tem um vídeo de uma cnc fresando isopor
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ... re=related
mais tenho muitas duvidas!
sera que a cnc não vai ficar desproporcional?
o eixo Z não estar muito alto?
quais motores usar nos eixos? "tem um kit que fiquei de olho"
segue o link:
descrição:
Kit Promocional SMC-U-ADV
Com Motores 42Kgf
A VISTA : R$1550,00
03 DRIVERS MICROPASSO UNIPOLARES PARA 4 AMPERES
03 MOTORES DE PASSO UNIPOLARES DE 42Kgf/cm
01 FONTES DE ALIMENTAÇÃO DE 300 WATTS
01 INTERFACE COM ISOLAMENTO ÓPTICO PARA 3 DRIVERS
01 CD COM MANUAL E PROGRAMAS CNC
01 CABO DE DB25 PARA CONEXÃO COM PC
03 CABOS FLATS PARA CONEXÃO DE DRIVER COM INTERFACE
sera que eles serve para minha cnc?
logo mais estarei passando o link dos desenho (feitos a mão)
Motorista (entregado)
Gaioleiro (nas horas vagas)
Re:Projeto (CNC LuthierX) 1200x800x700
« Resposta #1 Online: 05/01/12 - 16:36 »
galera o sonho de fazer uma cnc no tamanho 1200/800/700 ja era
erei redimensionar o projeto para (curso da fresa = Z 150mm X 600mm Y 800mm)
Re:Projeto (CNC LuthierX) 1200x800x700 (agora menor)
« Resposta #2 Online: 17/01/12 - 21:23 »
bom galera.
acabei de receber os fusos que comprei.
mais notei que eles não vieram com as pontas usinadas.
agora tenho que acha um lugar para usinar as pontas dos fusos.
alguém tem alguma lugar para indicar??
moro em
SP/Capital
zona Oeste.
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
« Resposta #3 Online: 18/01/12 - 08:00 »
Olá welder, to montando o mesmo projeto que vc , só que estou fazendo nas medidas 1200x850x150 e se já começou a montar sua maquina poste fotos para gente poder olhar o andamento da mesma, e outra pergunta, os fuso vc tem a opção de comprar usinado ou não, o que faltou foi esta informação dos vendedores, logico que pagaria pelo serviço, onde foi que comprou os fuso e quanto pagou por eles.abço.
« Resposta #4 Online: 18/01/12 - 09:22 »
E tome muiiito, mas muito cuidado com quem vai fazer esta usinagem...
Na realidade, qualquer torneiro faria...
É uma operação corriqueira, a usinagem da ponta de um fuso.. mas para ele entortar é fácil pra caramba... basta o operador do torno não ter experiência e você perde a peça... entortou já era..
O correto seria você pedir a peça já usinada.. eu caí nesta bobagem de enviar o fuso pra um torneiro (um dos melhores aqui da região) fazer a usinagem.. ele disse que fazia isto "sempre"... rs...
Ele desmanchou o fuso.. .tirou a castanha, perdeu umas bolinhas...  e ainda deixou um dos fusos meio torto...  aumentou um pouquinho a velocidade, a peça flamba no meio.. o outro ficou um pouco melhor.. mas um quase perdi...
Uma das pessoas mais indicadas para isto seria o Fábio Gilli..  faz uma cotação com ele....   Ao menos o Gilli tem experiência com isto e você vai ter a certeza que a peça vai ficar "zerada"...
Parece uma coisa fácil, mas não é...  Entortar uma peça destas é mais fácil que parece.. e para desentortar depois, só algumas poucas empresas (Kalatec parece que faz isto) e fica mais caro o molho que o peixe...
« Resposta #5 Online: 18/01/12 - 09:52 »
Sim, posso fazer se voce não estiver com muita pressa, pois estou com serviço até o pescoço...
Moro em Atibaia, interior próximo de SP.
« Resposta #6 Online: 18/01/12 - 12:47 »
bom dia
caro amigo Kerley
comprei os fuso no mercado livre
segui o link.
paguei so nos fusos 495,00 dilmas.
Specificações Técnicas
 Barra de 1040 mm Diametro:20 mm x passo 5 (5mm a cada Volta);
 Precisão C7
 Acabamento Laminado de Alta resistência;
 Barra de 750 mm Diametro:20 mm x passo 5 (5mm a cada Volta);
 Precisão C7
 Barra de 288 mm Diametro:20 mm x passo 5 (5mm a cada Volta);
 Precisão C7
Valeu pela dica  por ter indicado o Fgilii
blz.
então Fgilii quanto vc me cobra para usinar as pontas?
eu nao tenho pressa neles e um projeto a longo prazo.
« Resposta #7 Online: 18/01/12 - 16:24 »
R$ 350,00 para os 3 fusos.
Vai usar os mancais sugeridos no projeto?
se for, creio que tenho os desenhos das usinagens nas pontas mas preciso de confirmação.
« Resposta #8 Online: 18/01/12 - 19:04 »
Aqui eu paguei R$300,00 para usinar 2 fusos.. e o cara ainda deixou um deles meio torto...
E me entregou as castanhas desmontadas..  deu o maior trampo montar tudo de novo.. e ainda ficou faltando umas bolinhas...
Compensa muito fazer com o Gilli até pelo preço...
« Resposta #9 Online: 18/01/12 - 20:41 »
demoro.
sim irei usa os mancais do projeto.
Fuso laminado 20mm passo 5 c / castanha já usinado conforme projeto
1 pç. 1090 mm __________________ ___________________
1 pç. 750 mm ___________________ ___________________
1 pç. 288 mm ___________________ ___________________
eu posso levar pessoalmente ate vc??
« Resposta #10 Online: 20/01/12 - 12:10 »
Sim, pode... e traga os mancais também, assim usino bem justo para eles...
Te paço meu endereço por MP
« Resposta #11 Online: 20/01/12 - 18:31 »
pois e f.gilli fui cotar os mancais na OBR ja recebi o orçamento e para decepção notei que os macais só sera entregueem 30 dias.
acho que eles importa os mancais da China.
achei na net este mancal
sera que serve para meu projeto???
Offline kerley
« Resposta #12 Online: 20/01/12 - 19:21 »
Vc comprou as castanhas tbm, cote os mancais na mectrol, eles sempre tem a pronta entrega.
« Resposta #13 Online: 20/01/12 - 23:22 »
acabei de orçar na metrol.
mancais do tipo:
GFF (FIXO SUPORTADO FLANGEADO COM VEDAÇÃO)
modelo: GFF-B
Diâmetro Axial de 10mm.
agora e só esperar a resposta
« Resposta #14 Online: 23/01/12 - 22:24 »
mancais do tipo:
modelo: GFF-B
Boa noite pessoal.
não obtive sucesso em obter os mancais
a Metrol não respondeu meu Email.
ai eu fui atras do rolamentos
e acabei comprando os seis rolamentos 6002zz (GBR) com Diâmetro Axial de 15mm.
segue umas fotos:
