Autor Tópico: O que fazer .  (Lida 6858 vezes)
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
O que fazer .
« Online: 03/01/12 - 22:13 »
 ?_25Ola pessoal .tenho uma cnc 110x80 de area de corte motores de 52 akiama e drives tipo akiama 80v ,mais na real e ching ling  , fusos esfera  16mm.
estou cortando com velocidade 1300 mm,por segundo ,em mdf 6mm corto em um passo as veses perco passo ou posisionamento,mesmo cortando
mais lento.mais depende muito do que estou a corta agora eis a questão sou leigo e não sei o que fazer , li que eletronica regulada com meio passo é melhor ,isso se eu não entendi errado.
mais não sei dizer que regulagen esta  a minha cnc tem como saber e como posso ver isso , e tem como arrumar esse defeito ou nem perco tempo e troco a eletronica ,
agradeço desde ja a colaboraçao de todos que poderem me ajudar obrigado.
O que fazer .
Offline andrelorini
  • Total Likes: +143/-2
Re:O que fazer .
« Resposta #1 Online: 04/01/12 - 09:56 »
110x80?  seria 1100x800?
1300mm por segundo a chapa de 6 mm?
nossa
Re:O que fazer .
Re:O que fazer .
« Resposta #2 Online: 04/01/12 - 10:29 »
grande paru,
infelismente, nesta area não posso te ajudar,  mas com certeza vais obter suas respostas.
agora, 1300mm/seg,  acredito que quiz dizer  por min e não por seg correto.
se não vc tem uma maquina voadora rsrsrs
eu corto aqui com 2000 mm/min em  um passe só mdf de 6mmn
abraço e boa sorte
Re:O que fazer .
Re:O que fazer .
« Resposta #3 Online: 04/01/12 - 11:02 »
O problema de perda de passo é de causas bem amplas: Drivers - configuração e alimentação ou problemáticos mesmo. Velocidade alta demais, desalinhamento de eixos ou fusos, eletricidade com oscilação, motores ressonando ou com deficiencia de corrente. Nesse caso é ir fazendo por eliminação.
As perdas são em todos os eixos? num horário especifico? após quanto tempo de uso?
Re:O que fazer .
Offline paru
Re:O que fazer .
« Resposta #4 Online: 04/01/12 - 12:13 »
geralmente e no eixo x e o mais louco e que as vezes fica dias trabalhando ate oito horas sem problema nenhum , mais tem dia que
endoida tudo e jeralmente acontece guando corto peças que tenho que dar , mais de um passo pra corta.
Re:O que fazer .
Offline paru
Re:O que fazer .
« Resposta #5 Online: 04/01/12 - 12:16 »
É  José ricardo esse negociu de mm , segundo etc as vezes me confundo  ?_34. gual o fuso de sua maquina.
Re:O que fazer .
Re:O que fazer .
« Resposta #6 Online: 04/01/12 - 13:14 »
20 mm no X e no Y
2.20mt no Y   e 1.20mt no X
Re:O que fazer .
Offline paru
Re:O que fazer .
« Resposta #7 Online: 04/01/12 - 13:20 »
estou orçando eixos de 20mm , e 25mm , vamos ver quanto sai a brincadeira.
sua maquina e um tamanho bem legal , amigo José ricardo.
Re:O que fazer .
Re:O que fazer .
« Resposta #8 Online: 04/01/12 - 13:28 »
Éla tinha uma area utilde 2.00mt por 1.mt, mas tive que fazer algumas modificações e  fiquei com uma area util de 1.70mt por 90cm
Re:O que fazer .
Offline Vagner Cieply
Re:O que fazer .
« Resposta #9 Online: 04/01/12 - 13:30 »
Paru qual eletrônica esta usando?
Re:O que fazer .
Offline paru
Re:O que fazer .
« Resposta #10 Online: 04/01/12 - 16:10 »
trez drives 80v 3 motores 52kgf agora ,não sei se é meio passo ou um passo inteiro,tenho que estudar muito mais
pra entender um pouquinho mais.
Re:O que fazer .
Offline Ednei
Re:O que fazer .
« Resposta #11 Online: 04/01/12 - 16:52 »
muita das configurações de deve a cada ci que os drives usam, no caso a cnc3ax usa o L297 que é mostrado na configuração do emc², veja qual é o ci do seu drive pra fazer a configuração correta...
Re:O que fazer .
Offline paru
Re:O que fazer .
« Resposta #12 Online: 04/01/12 - 18:50 »
ja me desculpando , por ser tão leigo ande fica esse tal ci,
Re:O que fazer .
Re:O que fazer .
« Resposta #13 Online: 04/01/12 - 18:54 »
ci quer dizer Circuito integrado,são aquelas pecinhas pretinhas retangulares ou quadradinhas cheias de perninhas  rsrsrsrsr
Re:O que fazer .
Re:O que fazer .
« Resposta #14 Online: 05/01/12 - 23:24 »
ja me lasquei com esse povo...
Re:O que fazer .
