Autor Tópico: Perda de passo  (Lida 18422 vezes)
Offline Alex Navarro
    • Guitars Projects for CNC
Re:Perda de passo
« Resposta #45 Online: 30/08/12 - 16:17 »
depois dos próximos testes volto com todas as configurações e resultados..
Alex Navarro
Re:Perda de passo
Re:Perda de passo
« Resposta #46 Online: 31/08/12 - 08:15 »
Antes de começar os testes de hoje vou fazer mais duas perguntas..
Desmontando aqui algumas coisas verifiquei que o aterramento da tomada não vai pra lugar nenhum na placa.... Isso pode causar interferências ok.
Faço testes com o terra na placa ou isso não vai dar nada dos testes?
Outra coisa é o micro-passo desta placa.
E por fim .. o Velho Hippie tbm usa Mach com CNC3ax certo?
Poderia me enviar o arquivo xml para eu fazer umas comparações aqui??
No mais estou lendo o manual e logo mais vou começar a intalar o TB6560 ....
Grato
Alex Navarro
Re:Perda de passo
Velho Hippie
Re:Perda de passo
« Resposta #47 Online: 31/08/12 - 13:52 »
Olá menino Alex
Não, conforme citei anteriormente ainda uso o bom e velho TurboCNC, hehehe... Ainda não me aventurei com o Mach, pois a máquina que uso para controlar a Velhinha é um K6 500 com apenas 64mb de Ram e HD de 3gb,  ?_5
Mas algum outro colega que usa o Mach com a 3AX pode te passar este arquivo pra tu comparar. Quanto ao aterramento, realmente não sei informar.
Quanto ao "micro passo" de que driver tu está falando? Não da 3AX né?
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Re:Perda de passo
Re:Perda de passo
« Resposta #48 Online: 01/09/12 - 13:45 »
Eita.. no fim a boa e velha norma de se ler o "mardito" manual se mostrou eficaz.. só faltava a paciência e encarar o medo de não entender bulhufas
Recomendo para quem passar pelos mesmos problemas que leia o Manual MACH3, capitulo 5 é o que vai na veia.
É um pouco de tudo que foi dito aqui, em outros tópicos, mas um pouco mais..
Encontrei a solução, não fácil como queria, mas agora esta rodando bem e muito preciso!!
Vou abrir um tópico para as minhas máquinas e vou postar toda essa parte de configuração.
Semana que vem vou encarar a TB6560 e igualmente postar todas as setagens!
Abraço a todos!!
« Última modificação: 01/09/12 - 13:46 por Alex Navarro »
Alex Navarro
Re:Perda de passo
Re:Perda de passo
« Resposta #49 Online: 05/09/12 - 16:15 »
Até que enfim a saga acabou.. final de semana tudo deu certo.. o Mach3 sei lá ainda porque mesmo com as mesmas configurações não vai igual. Eu li algumas coisas sobre instalação e tal e tentei com o meu Leptop e aparentemente foi bem, mas não estou com tempo de ficar explorando agora .. vou me manter no Mach2 mesmo por hora.
Estou fazendo algumas coisas aqui e testando a máquina.. e no fim eu estava achando que o CNC3AX não era grande coisa, mas ele vai melhor que a outra que eu tinha na minha máquina que eu gostava já. Para o que eu faço (guitarras, relevos, tábuas de churrasco, etc) vixxx.. tá bom de mais como o Velho Hippie disse..
A precisão melhorou bastante depois que equilibrei os parametros todos que devem estar bem casados (neste caso são 5 .. então não é casamento.. é orgia) velocidade, aceleração, pulsos e a quebradeira da unidade do passo.
Estou devendo as configurações né??
Assim que eu terminar aqui umas coisas eu faço..
Valeu
Alex Navarro
Re:Perda de passo
