Autor Tópico: Perda de passo  (Lida 18421 vezes)
parana
Perda de passo
« Online: 06/01/12 - 12:03 »
Ola pessoal do fórum! Por gentileza, estou precisando de uma ajuda com a minha CNC, ela esta perdendo passos, estou utilizado o turbocnc a placa de controle dos motores é 3ax, estou desconfiado dos fet´s que estou utilizando não encontrei os fet´s original na eletrônica que eu comprei ele falaro que este (SPM620 era igual ou IRF620), mas não encontrei o datasheet deste componente estou com duvida sobre eles. A fonte que estou utilizando é de 16v uma ponte retificadora de 25amp é três capacitores de 2200uf 50v. Os motores são astrosyn 23km-c051-07 para 9,9Kg. Dês de já agradeço pela atenção.
Perda de passo
Re:Perda de passo
« Resposta #1 Online: 06/01/12 - 20:15 »
Parana,
Esquece os FETs não é isto ... motores de passo possuem uma frequencia de ressonancia que ao ser atingida gera este problema ...
Tenta inverter o sinal de Step na configuração do TCNC (de High p/ low, ou vice versa), tenta também trocar o TCNC pelo EMC2, é muito mais melhor de bom ... rsrsrs
« Última modificação: 06/01/12 - 20:16 por Mac_RC »
Re:Perda de passo
Re:Perda de passo
« Resposta #2 Online: 06/01/12 - 21:26 »
O problema de perda de passo é de causas bem amplas: Drivers - configuração e alimentação ou problemáticos mesmo. Velocidade alta demais, desalinhamento de eixos ou fusos, eletricidade com oscilação, motores ressonando ou com deficiencia de corrente. Nesse caso é ir fazendo por eliminação.
As perdas são em todos os eixos? num horário especifico? após quanto tempo de uso?
E motores fracos para a tarefa.
Re:Perda de passo
parana
Re:Perda de passo
« Resposta #3 Online: 06/01/12 - 23:19 »
Ola! Já  fiz alguns testes, mudei a configuração do turbocnc  o step ( high p/ low), mas continua perdendo passo. A perda são em todos os eixos, em qualquer horário apresenta a perda, logo que ligo os motores eles gira  um determinado tempo e apresenta o defeito, ambos os lado de giro do motor, com o tempo ligado vai ficando mais constante. as velocidades estão assim:
ACCEL - 3500
START VEL - 500
BACK LASH - 0
SLOW JOG - 50
FAST JOG – 2500
JOG KEYS – NORMAL
Re:Perda de passo
Offline Vagner Cieply
Re:Perda de passo
« Resposta #4 Online: 07/01/12 - 01:31 »
 Parana seria interresante colocar detalhes da mecânica tipo de fuso, guias vereficar se os eixos estão livres etc.Esse tipo de motor que vc usa e são os mesmos que eu uso rodam bem na minha maquina dentro das limitaçaoes  .
Re:Perda de passo
parana
Re:Perda de passo
« Resposta #5 Online: 07/01/12 - 13:45 »
Ola driner estou utilizado barra roscada de 16 mm passo 1.75. As guias são eixo retificado de 20 mm e rolamento linear, a estrutura foi construída em madeira, mesmo retirando os motores, deixando livres eles continuam perdendo passo. Abraço
Re:Perda de passo
Re:Perda de passo
« Resposta #6 Online: 07/01/12 - 15:56 »
 Na minha maquina usava  barra rosqueada de 10 mm velocidade 450 mm\m  aceleração 300 mm\m no mach3 neste link tem versão demo ate 500 linhas  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login vale a pena faser um teste.
Re:Perda de passo
Re:Perda de passo
« Resposta #7 Online: 07/01/12 - 17:11 »
.... mesmo retirando os motores, deixando livres eles continuam perdendo passo. Abraço
Vc agora afulinou a busca pela solução: Comunicação do pc com as controladoras, nas controladoras em si ou nos motores - menos provável.
Re:Perda de passo
parana
Re:Perda de passo
« Resposta #8 Online: 09/01/12 - 10:48 »
Ola John! Eu troquei o cabo de comunicação do PC com a placa controladora dos motores, deu uma grande  melhora e também liguei o estabilizador na maquina. O próximo teste vou trocar o PC, pois ele é antigo foi comprado na loja de sucata  só para rodar o turbocnc. obrigado pelas dicas. Abraço
Re:Perda de passo
Offline CNCNow!
Re:Perda de passo
« Resposta #9 Online: 09/01/12 - 11:30 »
Eu troquei o cabo de comunicação do PC com a placa controladora dos motores, deu uma grande  melhora ...
Isto pode indicar algum prob com ruído ou interconexão inadequada dos "terras" do PC, fonte e drivers ...
... também liguei o estabilizador na maquina.
Buzina de avião. Estabilizadores não são necessário, o chopper já é uma fonte de corrente constante (regulada). Considerando a qualidade dos "estabilizadores" disponíveis no nosso mercado pode ser um tiro no pé ...
Tenho rodado o TurboCNC em PCs MUITO antigos, tipo 486DX, sem qualquer prob. É esta uma das virtudes do TCNC ;-)
Re:Perda de passo
Re:Perda de passo
« Resposta #10 Online: 09/01/12 - 11:52 »
... A perda são em todos os eixos, em qualquer horário apresenta a perda...,
Perguntei pq tive um caso em que a maquina funcionou perfeitamente na entrega, 6 passes na mesma figura e tudo ótimo. Dias depois o cliente ligou dizendo que a maquina errava o corte, fizemos a eliminação de todas as possibilidades e no final era a rede da oficina, que quando ligava aparelho de solda, policorte e tudo mais, interferia na eletronica da maquina. A entrega tinha sido feita depois das 18h (quando ele estava livre) e a oficina estava parada nessa hora.
Re:Perda de passo
Offline CNCNow!
Re:Perda de passo
« Resposta #11 Online: 09/01/12 - 11:54 »
... quando ligava aparelho de solda, policorte e tudo mais, interferia na eletronica da maquina.
Coisa bastante comum ... em casos assim a qualidade do cabo, a correta interconexão de blindagens e aterramento são primordiais ...
Re:Perda de passo
parana
Re:Perda de passo
« Resposta #12 Online: 11/01/12 - 09:15 »
Ola pessoal do fórum! Obrigado pelas dicas, estava checando o cabo paralelo constatado que a malha do cabo não estava ligado com a placa. fiz a ligação da malha com o negativo da fonte da lógica .ficou uma beleza não esta mais perdendo passo.obrigado a todos pela dica.
Re:Perda de passo
Re:Perda de passo
« Resposta #13 Online: 11/01/12 - 11:25 »
Bom vc relatar a solução do seu problema. Peço que continue a participar do fórum. abraço
Re:Perda de passo
Offline cieloCNC
Re:Perda de passo
« Resposta #14 Online: 21/01/12 - 17:11 »
estou com uma duvida.....
fiz um quadrado no mach3 e coloquei uma caneta de escrever na máquina....
ela faz o quadrado perfeito...
mas quando eu coloco uma tupia o quadrado vira retangulo...
pode ser a potencia do motor?
pode ser que quando ela faz esforço esteja perdendo passo...
Re:Perda de passo
