Autor Tópico: Troca de HD com "Ruindows"  (Lida 5431 vezes)
« Online: 27/08/08 - 19:10 »
Amigos.....
Troquei de PC para poder criar um exclusivo para uso com o Linux e EMC.
Estou apanhando um pouco mais chegarei lá (espero).
O problema é que peguei o HD que usava na máquina antiga (40 gb) e resolvi colocar para trabalhar na nova como Slave servindo de arquivo para minhas "tralhas" digitais.
Como tenho muita coisa guardada nele, não quero e não posso formatar ou particioanar.
Pois continua com o XP antigo e outros arquivos que não posso perder.
Portanto, pretendia visualizar essa unidade (slave) e resgatar os arquivos conforme ia precisando.
Só que o "Ruindows" não quer enchergar o "amigo", e quando o faz, quer logo formatar o bicho.
Já tentei como slave e como Master. Só reconheceu como master, mas não acessa pois diz que não está formatado.
O HD novo é um sata de 320 /gb, que quando particionei "sumiu" 20 gb (não sei proque).
Será que existe uma maneira que permita eu trabalhar com esse HD como uma unidade para armazenamento sem a necessidade de formatá-lo?
Agradeço mais essa ajuda.
F2S
Re: Troca de HD com "Ruindows"
« Resposta #1 Online: 27/08/08 - 22:49 »
Rubens,
Faça back up, conselho para eu seguir também . . .
Alebe
« Resposta #2 Online: 27/08/08 - 23:19 »
Otimo conselho Fábio.  ?_26
Se ta dando esse erro, aconselho usar um livecd para copiar todos esses arquivos no novo hd.
Depois, formate o antigo e copie de novo os arquivos pra ele.
Como no antigo hd ainda tem uma instalação do sistema, o novo windows acha que precisa consertar ele.
Poderia funcionar somente deletando todas as pastas do sistema, mas se vc tem arquivos importantes em pastas como Meus Documentos e outras dentro do sistema, iria perde-las.
« Resposta #3 Online: 28/08/08 - 08:03 »
Como poderei fazer backup de mais de 30GB?
Só de outlook foi mais de 800 MB de backup.
Precisaria de um HD externo ou algo do genero, por isso é que eu queria ler esse HD antigo através do novo, assim poderia ir trasnferindo aos poucos os arquivos, ai sim eu o formataria.
Existe essa possibilidade.
grato pelas dicas.
abraços a todos
Offline RafaelFonseca
  • Total Likes: +1/-1
« Resposta #4 Online: 28/08/08 - 08:33 »
Como vai Raranda.
Os drives que estão instalados no seu HD antigo como controladoras da placa mãe, vídeo rede e etc... estão dando conflito com o seu PC novo, por isso o seu Windows não esta querendo detectar o HD como o Alebe mencionou, para vc copiar os seus arquivos o jeito mais fácil e vc voltar o seu HD no seu PC antigo e configurar uma rede ponta a ponta com o seu PC novo. Isso é uma alternativa que eu acho mais fácil para copiar 30GB.
At+
Rafael
« Resposta #5 Online: 28/08/08 - 08:58 »
Olá Rapael.
É isso que acabei de fazer.
Pois o HD era detectado, mas não abria pois aparecia a mensg de que ainda não estava formatado.
Coisas do Ruindows.
Mas vou copiar aos poucos, pois as tentativas anteriores que fiz para uma rede micro a micro não deram certo.
Outro problema que foi gerado com a troca de PC é que instalei o IE 7 e depois o Firefox (muito melhor), mas ambos não reconhecem o meu login no Forum, todas as vezes que acesso preciso me registrar novamente.
Antes eu clicava no atalho que tenho em meu PC e abria direto o forum já com o meu login.
Sabe resolver isso?
« Última modificação: 28/08/08 - 08:59 por RARANDA »
« Resposta #6 Online: 28/08/08 - 09:17 »
Raranda, o Firefox tem um indexador automático que apaga os arquivos temporário da internet como cookies, hitorico e alguns arquivos off-line na hora que ele carrega, por isso o Firefox é considerado um navegado leve como o Opera, para que vc não tenha mais esse problema no fórum o certo e vc desativar essa opção na parte de configuração do Firefox, assim vc não vai mais precisar refazer o seu login no fórum. Isso vale para as versões mais antigas do Firefox, as versões novas não tem como desativar.
At+
Rafael
« Resposta #7 Online: 28/08/08 - 09:21 »
Ok Rafael.
Já achei isso no Firefox, vamos ver se o problema persiste.
Agradço sua ajuda.
