Autor Tópico: CNC de MDF  (Lida 18066 vezes)
Offline fabianodef
Re:CNC de MDF
« Resposta #15 Online: 27/01/12 - 15:27 »
Projeto concluído primeiramente quero agradecer a ajuda de alguns membros com informações para que eu pudesse terminar a minha maquina. segue o videos dela usinando como teste. obrigado a todos.
Re:CNC de MDF
Offline fabianodef
Re:CNC de MDF
« Resposta #16 Online: 27/01/12 - 15:31 »
Re:CNC de MDF
Re:CNC de MDF
« Resposta #17 Online: 27/01/12 - 18:51 »
Parabens amigo.
agora é só começar os trabalhos e ganhar uns din dins, para providenciar um spindle para  a maquininha, pois o barulho da tupia é de lascar
abraço e boa sorte
Re:CNC de MDF
Offline fabianodef
Re:CNC de MDF
« Resposta #18 Online: 27/01/12 - 19:39 »
Parabens amigo.
abraço e boa sorte
Olá Ricardo Obrigado, agora o dificil é desenhar os relevos, estou estudando a apostila do Artcam, ainda estou nos vetores kkk, ainda estou apanhando na parte de reparar os vetor tem vetor que eu nao acho o problema. kkkk mas tamo caminhando. Será que o amigo poderia me dar uma dica de como posso fazer o 4º eixo, pois preciso para a construção de harpas. sou luthier, e em março quero ver se faço uma maquina um pouco maior para cortar as partes da harpa. abraço.
Re:CNC de MDF
Re:CNC de MDF
« Resposta #19 Online: 27/01/12 - 22:07 »
Amigo,  nesta area vou ficar te devendo, mas com certeza se abrires um tópico a respeito, vai chover informação
abraço e boa sorte
Vc usa o corel para vetorizar as peças ????
Re:CNC de MDF
Re:CNC de MDF
« Resposta #20 Online: 27/01/12 - 22:09 »
vc já deu uma passada neste link aqui, pois tem muita informaçãocom videos sobre o artcam.
/Eu mesmo aprendi bastante por aqui
Re:CNC de MDF
Offline fabianodef
Re:CNC de MDF
« Resposta #21 Online: 27/01/12 - 22:27 »
Olá amigo Ricardo eu ja vi todos os videos do Artcam ta me ajudando pra caramba, agora a respeito do 4º eixo gostaria de montar ele, com outro motor de passo. estou usando a cncaxM, e vendo a possibilidade de adquirir outra placa para o 4º eixo, preciso montar um de mais ou menos 1200mm. para a proxima maquina que vai ter 1500 x 1000 x 300.
Re:CNC de MDF
Re:CNC de MDF
« Resposta #22 Online: 28/01/12 - 07:46 »
Para a proxima maquina, adquira uma controladora de 4 eixos. Montar o 4º eixo com uma placa de torno, uma guia inferior e um contraponto não tem mistério, acho que mais dificil é dominar os softs para moldagem e usinagem.
Re:CNC de MDF
Offline fabianodef
Re:CNC de MDF
« Resposta #23 Online: 28/01/12 - 11:05 »
Olá A Placa de torno ja estou conseguindo juntamente com o contraponto, agora preciso saber se eu tenho que colocar algum tipo de engrenagens na placa, eu eu ligo o motor de passo direto ou eu tenho que colocar um sitema de polia? com redução ou sem redução ?
Re:CNC de MDF
Offline CNCNow!
Re:CNC de MDF
« Resposta #24 Online: 28/01/12 - 11:22 »
... preciso saber se eu tenho que colocar algum tipo de engrenagens na placa, eu eu ligo o motor de passo direto ou eu tenho que colocar um sitema de polia? com redução ou sem redução ?
Depende da resolução e torque necessários para o trabalho que pretende realizar ... redutores são muito comuns nos eixos rotativos, quase que certamente deverá usar algum ... o emprego de engrenagens, correias ou coroa e sem-fim será determinado por considerações relativas a esforços, custo, volume ...
Re:CNC de MDF
Offline fabianodef
Re:CNC de MDF
« Resposta #25 Online: 28/01/12 - 11:31 »
Olá, a minha necessidade é somente para usinar madeira o suporte redondo das harpas
Re:CNC de MDF
Re:CNC de MDF
« Resposta #26 Online: 28/01/12 - 11:48 »
Polia com redução, com certeza. Tenho uma provável encomenda de um quarto eixo, estou amadureçendo a idéia. Uma placa de 150mm (no meu caso) custa menos de 500,00, tem a guia inferior, o contraponto, motor, polias, suporte da placa etc.. etc...e mais etc...
Re:CNC de MDF
Offline fabianodef
Re:CNC de MDF
« Resposta #27 Online: 28/01/12 - 13:35 »
E como faço pra conseguiu um desse ?
Re:CNC de MDF
Offline jairolenz
Re:CNC de MDF
« Resposta #28 Online: 03/02/12 - 01:43 »
Cara uma area de 1500x1000 é um sonho que um dia vou tornar realidade
Re:CNC de MDF
Offline NIKO
Re:CNC de MDF
« Resposta #29 Online: 30/04/12 - 22:56 »
Oi Fabiano, show esta tua máquina. Mais ou menos nos moldes da que estou começando a construir.
Gostaria de saber qual a àrea de trabalho desta tua. E qual a profundidade em Z.
NIko
Re:CNC de MDF
