Autor Tópico: Computador para rodar o Mech2.  (Lida 7118 vezes)
Offline RafaelFonseca
  • Total Likes: +1/-1
« Online: 03/09/08 - 09:38 »
Bom dia a todos.
Gostaria de saber se é possível rodar o mach2 em um computador Pentium 233mhz com 64 mega de ram, HD de 3Gb SCSI com o windows 98 instalado.
At+
Rafael
Offline Jan
Re: Computador para rodar o Mech2.
« Resposta #1 Online: 03/09/08 - 10:49 »
rodei com um pentium 500 hd de 20 e 256 mb sem problemas.
mas com o xp puro sem outras aplicações,exceto o artcam.
Par o mach3 o minimo é o seguinte:
Mach3 Minimum Requirements:
    * Windows 2000/XP Operating System
    * 1Ghz CPU
    * 512MB RAM
    * Non-integrated Video Card with 32MB RAM
    * Basic Computer Skills (ability to copy/rename files, browse directories, etc)
« Última modificação: 03/09/08 - 10:59 por Jan »
« Resposta #2 Online: 03/09/08 - 13:48 »
Jan, com essa minha configuração eu acho que seria mais recomendado eu rodar o Turbo CNC então. Irei ver direitinho antes te adquirir um computador desse.
Muito obrigado.
Rafael
« Última modificação: 03/09/08 - 13:49 por RafaelFonseca »
Offline Jan
« Resposta #3 Online: 04/09/08 - 11:49 »
Eu não entendo muito,mas com certeza seria, já que o turbo roda em Me.
o problema com a sua configuração é o winxp ou vista.
Offline tsuares
« Resposta #4 Online: 15/10/08 - 21:35 »
pessoal como faço para configurar no mach3 a velocidade de corte diferente da velocidade de deslocamentow
fcamargo
« Resposta #5 Online: 15/10/08 - 21:47 »
nas configurações de velocidade do software (mach2/3 ou emc2) vc define a velocidade máxima de cada eixo em questão que é chamada de G0
no Gcode vc define a veocidade de usingem usando os parametro F ( feedrate)
exemplo...
G0X0Y0Z0 ( vai levar a máquina o ponto 0 dos 3 eixos  na mais alta velocidade possivel)
G1X0Y0Z0F1200 ( vai levar a máquina o ponto 0 dos 3 eixos a 1200mm/m ou na velocide máxima o que for menor..
lembrando que G1 tem obrigatoriamente que seguir a definição de F
e F nunca vai ultrapassar o limite da velocidae do software.. ( então prevalece o menor nestes casos..)
deu pra entender!? (sem trocadilhos por favor)?
« Última modificação: 15/10/08 - 21:47 por fcamargo »
Offline tsuares
« Resposta #6 Online: 15/10/08 - 21:59 »
veja se eu entendi...quando vc fala configurar o gcode, no meu caso uso artcam, então eu configuro a velocidade de usinagem no artcam e velocidade de deslocamento sem usinar no mach3 é isso?
valeu
fcamargo
« Resposta #7 Online: 15/10/08 - 23:56 »
tá ai mais um aprendendo..
é isso mesmo.,.
a velocide máxima da máquina é o programa de usingam quem controla..
a velocide da usingem é vc que define quando gera o código G.. nesse caso no artcam na hora de gerar o percurso... pra ser maisespecífico a hora que vc define a ferramenta que vai usinar deteminado percurso.
sempre lembrando que a máquina nunca vai ultrapassar os limites definidos no programa de usinagem ( mach ou outro) e também se vc tiver varias medidas de fusos vale a mais lenta..
vai anotando.. é coisa pacas.. heheh
« Última modificação: 15/10/08 - 23:57 por fcamargo »
Alebe
« Resposta #8 Online: 16/10/08 - 12:30 »
...já que o turbo roda em Me.
Só pra não ficar dúvidas.
O tcnc só roda otimizado em DOS puro, nunca em dos emulado pelo windows.
fcamargo
« Resposta #9 Online: 17/10/08 - 00:31 »
só no DOS e sem nada rodando em plano de fundos.. desabilite tudo no boot.. preferencialmente boot com disco 3 1/4" sem nada só o command.com
