Autor Tópico: orientaçào  (Lida 4856 vezes)
Offline cezar65
orientaçào
« Online: 18/01/12 - 21:55 »
Meus amigos
Alguém poderia me orientar com faço , quando preciso diminuir ou aumentar um desenho , porém deixar algumas medidas ( Encaixes ) com as medidas originais ou modificá-las para  outra medida?
Grande abraço
orientaçào
Re:orientaçào
« Resposta #1 Online: 18/01/12 - 22:03 »
amigo, pelo que eu saiba, toda vez que vc diminui ou aumenta, os encaixes tambem acompanham,
para fazer o que vc quer, somente  manualmente.
vc tem como colocar os encaixes na medida que vc quer, isto é 6mm, 3mm, 9 mm, mas o desenho tambem acomnpanha.
bem é o que eu conheço,   se alguem conhecer outra maneira tambem  fico feliz, mas acho  um pouco improvavel, pois já fiz varios testes e não consegui,
« Última modificação: 18/01/12 - 22:03 por JOSE RICARDO »
Re:orientaçào
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
Re:orientaçào
« Resposta #2 Online: 18/01/12 - 22:46 »
explicar é dificil pelo menos pra min se voce quiser mandar o arquivo posso dar uma olhada .
Re:orientaçào
Re:orientaçào
« Resposta #3 Online: 20/01/12 - 07:33 »
realmente seria enteresante  colocar aqui o o desenho para darmos uma olhada, pois quem sabe  o tigre pode ser um gatinho   ;D ;D
Re:orientaçào
Offline cezar65
Re:orientaçào
« Resposta #4 Online: 20/01/12 - 08:12 »
É meus amigos.
Realmente também cheguei à conclusão que terei de fazer as correções manualmente , porém pensei que pudesse por exemplo editar os nós dos encaixes e aplicar um comando para abrir ou fechar ajustando as medidas por exemplo para  3mm , pelo que me lembro o Autocad tem esse comando(Offset). vou tentar com o Corel. Se conseguir posto aqui.
Obrigado pela tentativa
Re:orientaçào
