Autor Tópico: Otimizar recorte  (Lida 6281 vezes)
Otimizar recorte
« Online: 23/01/12 - 10:19 »
Pessoal, estou com um serviço de recorte de uns pés de mesa tipo Provençal, umas 24 peças em mdf de 15mm. A questão é a seguinte, como recortar da forma mais rápida, pois como mostra o desenho, preciso recortar somente o que está em vermelho, pois as partes retas são da peça. O que eu tentei funciona, mas desperdiça tempo: usinar ao logo do vetor (a fresa contorna em ida e volta), desaste, perfilagem por dentro. Não sei se existe a possibilidade de fazer a fresa seguir uma linha, só de ida.
abraço a todos
Otimizar recorte
Offline gimbabf
Re:Otimizar recorte
« Resposta #1 Online: 23/01/12 - 13:05 »
   tem sim se o corte é só uma linha (seja com curvas ou não) e não uma vetor fechado, voce não falou quantos passes para os 15mm responde essa e passo a receita do bolo
Gilberto
Re:Otimizar recorte
Re:Otimizar recorte
« Resposta #2 Online: 23/01/12 - 13:28 »
Gilberto, sim é só uma linha. como eu só tenho uma fresa que corte 15 mm de altura (uma fresa dois cortes de 7mm de diametro - que é a que vou usar) estou pensando em fazer 5 passes de 3 mm e com entrada em rampa.
obrigado
Re:Otimizar recorte
Offline gimbabf
Re:Otimizar recorte
« Resposta #3 Online: 23/01/12 - 13:57 »
    john,
   para MDF não precisa entrada em rampa (só aí já economiza tempo), e com uma fresa de 7mm se sua máquina tem rigidez é tambem bobagem usar passes de 3mm pode fazer em passes de 5mm (economiza mais tempo), faz 2 cópias da linha a usinar, na primeira cópia aumenta 2mm de cada lado na segunda cópia aumenta 4mm de cada lado, a segunda vai ser a primeira a ser usinada deixa como está, a primeira será a segunda troca o ponto inicial da linha para a outra ponta, a linha original será a terceira na usinagem deixa como está,
  agora vem o difícil , pega a linha original e gera o corte, usa usinar ao longo do vetor, profundidade inicial de corte 10mm prof final 15mm, sobrepõe perfeitamente a segunda linha e gera o corte da mesma maneira agora coloca prof inicial 5mm prof final 10mm, sobrepõe a primeira linha e gera o corte com prof inicial 0mm e prof final 5mm, na hora de salvar o corte é só não esquecer de colocar os cortes na ordem certa.
   isso claro usando o ArtCam, um pouco pedalativo mas funciona e economiza bastante tempo, vale para quem precisa fazer muiiitas peças, se quiser usar pásses de 3mm terá que repetir os passos descritos mais vezes, e é bom simular o corte na primeira vez e ver se não houve erro. ufaaa!
Gilberto
Re:Otimizar recorte
Re:Otimizar recorte
« Resposta #4 Online: 23/01/12 - 14:20 »
Beleza, mas do movimento de rampa não posso escapar porque a fresa não tem corte embaixo - só nas laterais hehehe.
Obrigado, vou fazer um teste aqui.
Re:Otimizar recorte
Re:Otimizar recorte
« Resposta #5 Online: 24/01/12 - 18:58 »
Gilberto., tou tentando fazer o processo mas tenho algumas duvidas: como faço para mudar o ponto inicial da segunda linha? devo calcular o percurso de cada uma separado e depois salvo em percurso agrupado?
« Última modificação: 24/01/12 - 19:01 por john »
Re:Otimizar recorte
Re:Otimizar recorte
« Resposta #6 Online: 25/01/12 - 17:52 »
O burro véio empacou nesse ponto, não tem Cristo que faça a usinagem começar do outro lado:
Re:Otimizar recorte
Offline gimbabf
Re:Otimizar recorte
« Resposta #7 Online: 25/01/12 - 21:14 »
  sim
   para mudar o ponto inicial da segunda linha é só fazer uma imenda de 1 ou 2 milimetros do lado onde deve ser o ponto inicial, tem outras maneiras mas essa é a mais fácil
Gilberto
Re:Otimizar recorte
Offline gimbabf
Re:Otimizar recorte
« Resposta #8 Online: 25/01/12 - 21:33 »
   não sobreponha as linhas antes de gerar o corte senão fica muito difícil de selecionar a linha certa, vá gerando o corte e selecionando e sobrepondo a linha seguinte
  Mac,
  tentei editar o post anterior em seguida e fui sorteado com a mensagem:Você não pode modificar esta mensagem quando o tempo limite para edição expirar.
  que dorga é essa ?
Gilberto
Re:Otimizar recorte
Re:Otimizar recorte
« Resposta #9 Online: 25/01/12 - 21:37 »
Testei e funciona velho giba.... ?_9 ?_4 ?_2 E meus percusrsos serão em paineis, imaginas a trabalheira
Temos somente alguns minutos para alterar (quantos mesmo mac?), depois fica definitivo
Re:Otimizar recorte
Offline williampr
Re:Otimizar recorte
« Resposta #10 Online: 08/08/17 - 19:32 »
Tem como usar algum programa para pegar as peças de um projeto e organizar de forma a otimizar o uso do MDF e com isso ter menos  perda, tipo respeitando a distancia do passe da minha fresa(2mm)?   Eu estou fazendo de forma manual e esta demorando d+ .
Re:Otimizar recorte
