Autor Tópico: Proxxon MF70 CNC  (Lida 4946 vezes)
Offline VCR
Proxxon MF70 CNC
« Online: 24/01/12 - 11:56 »
Boas tardes
Estive a procurar o forum mas não encontrei a informação que preciso.
Converti uma Proxxon MF70 para CNC.
Usei 3 motores do tipo 23HS1404 17,1V, 3,8A e um torque 0,93Nm
Fonte de alimentação de 24V 15A
placa TB6560
Montei tudo e testei a “seco” e estava tudo a funcionar. Quando acabei as ligações e coloquei os motores em carga e:
O eixo Y funciona (experimentei com todos os motores e funciona sempre)
O eixo X o motor fica a trepidar (testei todos os motores)
E no eixo Z desce mas para subir o motor fica a trepidar.(novamente testei todos os motores)
Isto leva-me a pensar que os motores não têm força suficiente. Mas por outro lado para uma maquina tão pequena não devia precisar de muito torque.
Será que preciso de motores com mais torque ou poderá ser outro problema?
E confirmando-se a suspeita que o problema é dos motores, que motor devo escolher?
Obrigado, VCR
Proxxon MF70 CNC
Offline CNCNow!
Re:Proxxon MF70 CNC
« Resposta #1 Online: 27/01/12 - 09:05 »
O TB6560 exige pulsos bem mais largos que outros drivers, é a primeira coisa a verificar.
Os sinais de passo e direção podem estar invertidos.
O nível ativo pode estar invertido.
A conexão dos motores pode estar errada.
Opere inicialmente a meio passo.
Os motores são adequados sim. O mais provável é que o prob seja de configuração adequada.
Re:Proxxon MF70 CNC
Offline VCR
Re:Proxxon MF70 CNC
« Resposta #2 Online: 28/01/12 - 22:39 »
Obrigado, Já funciona  ?_9 Era a configuração que estava para alimentar os motores só a 75%  ?::)
« Última modificação: 28/01/12 - 22:40 por VCR »
Re:Proxxon MF70 CNC
Offline VCR
Re:Proxxon MF70 CNC
« Resposta #3 Online: 29/01/12 - 08:44 »
Depois de alguns testes a "seco" com desenhos de demonstração em que correu tudo bem, agora tenho um problema mecânico no eixo Z. Está encalhado  ???
Re:Proxxon MF70 CNC
Re:Proxxon MF70 CNC
« Resposta #4 Online: 29/01/12 - 12:17 »
Vasco,muitas maquinas novas vem com um oleo protetivo,e temos que limpar esse oleo,pois ele não é lubrificante e pode ocorrer esse tipo de problema,ou se eu tiver enganado,pode ter ocorrido de entrar algum cavaco de usinagem entre os carros de movimento,nos dois casos vove tera que desmontar e fazer a manutenção,ja veja os outros eixos se não estão com o mesmo destino.
Mauro
Re:Proxxon MF70 CNC
Offline VCR
Re:Proxxon MF70 CNC
« Resposta #5 Online: 29/01/12 - 20:52 »
Obrigado novamente  ;D Depois de umas afinações mecânicas já está a funcionar.
Re:Proxxon MF70 CNC
