Autor Tópico: AJUDA NO CORTE DE PEÇAS PEQUENAS EM ACRILICO  (Lida 5284 vezes)
« Online: 25/01/12 - 11:14 »
Amigos,
to tentando cortar  umas letras no acrilico  com 10mm de espessura, mas o problema é que as letras são pequenas.
3CM  Por 2CM.
O que acontece é que quanto acaba de cortar, ela se solta e bate na fresa e estraga a letra.
já tentei segurar com um pauzinho, e não deu certo, já tentei colocar fita atraz,mas não sei se a fita que coloquei  não é a ideal, pois tambem não deu certo.
estou colocando  no percurso o movimenmto de entrada e saida, para que ela se afaste quando acaba , mas mesmo assim  não esta dando certo.
O maior problema é que as letras são pequenas  e não tem um modo legal de firmar antes que acabe  o corte
alguem tem uma idéia pra ajudar o amigo aqui.
O corte  esta legal.
to usando uma fresa de 3mm dois cortes metal duro
velocidade do spindle  24000
velocidade de avanço 1000mm/min
velocidade de mergulho 800mm/min
3 passes.
segue  foto da fresa
Re:AJUDA NO CORTE DE PEÇAS PEQUENAS EM ACRILICO
« Resposta #1 Online: 25/01/12 - 11:26 »
Vc precisa usar o sistema de pontes, na opções do percurso, vc estipula o numero e tamanho delas, não tem erro.
« Resposta #2 Online: 25/01/12 - 11:41 »
as imagens:
« Resposta #3 Online: 25/01/12 - 11:45 »
Amigos.
Depois que eu coloquei o tópico é que me lembrei  da danada da ponte rsrsrsrs
A obra da minha casa esta me deijando meio  perturbado rsrsrs , ou  só to pensando na ilha la em frente.
bem amigos , se deixar as pontes ,mas quando fosse tirar manualmente, sera que éla não trincaria tambem, ou teria que cortar com uma pequena serrinha e depois dar o acabamento
Bem, como  nunca fiz pontes em meus trabalhos, pergunto  a quem já fez,
qual seria o melhor valor para colocar  como altura e comprimento.
estou pensando em comprimento  2mm e altura tambem 2mm
quanto a fresa alguem poderia me dizer se  é propria apara acriolico, pois éra o que eu tinha, apesar que cortou legal.
Para vcs não me colocarem de castigo, por não ter pensado nesta  possibilidade antes de encher o saco de vcs rsrsrs
segue uma imagem  do inicio do nascer do sol  da janela do meu futuro quarto
abraço e obrigado
« Resposta #4 Online: 25/01/12 - 12:56 »
Acho que podes usar menores, e coloque nos pontos em que ficar mais facil pra cortar depois.
« Resposta #5 Online: 25/01/12 - 14:07 »
Amigos. obrigado pela dicas.
já fiz um teste aqui e deu um bom resultado.
deixei com  comp. de 2mm e espessura de 1.5 mm
ficou muito bom
segue fotos
abraço e obrigado a todos
Ricardo
