Autor Tópico: como configurar os sensores no mach2  (Lida 6036 vezes)
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
« Online: 26/01/12 - 18:55 »
ola auguem poderia tentar me explicar como configurar no mach2 , os sensores de finde curso ,tenho uma placa dessas. desdes ja agradeço
Offline CNCNow!
Re:como configurar os sensores no mach2
« Resposta #1 Online: 27/01/12 - 08:11 »
Se vc mandar o manual da placa talvez seja possível ajudar ... uma foto com resolução suficiente pra visualizar os componentes da placa tb pode ajudar ...
Offline paru
« Resposta #2 Online: 27/01/12 - 10:49 »
obrigado por se prontificar vou providenciar
Offline paru
« Resposta #3 Online: 27/01/12 - 19:05 »
ate aonde mostra esta tudo ligado , agora falta ligar sensore de curso , econfigurar no mach2, ai eata a questão falta o mais importante , o conhecimento, se auguen puder me ajudar
agradeço desde já ogrigado .
« Resposta #4 Online: 27/01/12 - 20:41 »
Esquema em DXF ? ...  ?_25
Se esforça um pouco mais ai Paru, como vc quer ajuda se ninguem sabe o que vc tem ?
« Resposta #5 Online: 27/01/12 - 20:44 »
Paru,seu DXF nao aparece nada aqui pra mim,salva em PDF o esquema de ligação e coloca uma foto com uns 200Kb que fica de bom tamanho
Offline paru
« Resposta #6 Online: 27/01/12 - 21:44 »
bom eu testei aqui o dxf e abril , mais estou mandando o pdf.
« Resposta #7 Online: 27/01/12 - 22:56 »
Paru,passa o fabricante e modelo do driver e da placa controladora,o driver eu ja vi em algum lugar,só não da pra confirmar o nome dela e modelo,a foto está borrada.
Offline CNCNow!
« Resposta #8 Online: 28/01/12 - 08:24 »
Sugiro que antes de configurar o Mach teste a BOB para garantir que as conexões estão corretas e para identificar os pinos utilizados. Eu costumo usar algum prog de teste da porta paralela como o parmon [ Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ].
Os bornes de entrada da sua BOB estão à esquerda e a numeração dos bornes [ P10 ~ P13, P15 ] parece corresponder à numeração dos pinos de entrada da porta paralela. Acredito que baste conectar as chaves entre Pxx e GND, mas vc deve confirmar isto com o teste, já que isto não está explícito na "documentação".
Uma vez que confirme que a conexão está correta e que pinos está usando, configure o Mach. Veja as telas abaixo. Isto está descrito na seção 5.4 do manual do Mach.
Obviamente vc deve configurar apenas o que de fato vai usar.
« Última modificação: 28/01/12 - 08:26 por CNCNow! »
Offline paru
« Resposta #9 Online: 28/01/12 - 12:38 »
 CNCNOW muito obrigado por mandar a configuração do mach2 agora vou esperar ter um tempo de sobra e ver se
consigo fazer conque as informações obtidas de certo , muito obrigado a você CNCNOW  por prestar a ajuda
mesmo eu  não sabendo   muitas vezes nem me explicar direito ou dar as informaçoes que as pessoas que querem ajudar
precizarian  pra em fim entende e poder ajudar. e não é de forma alguma falta de esforço e sim realmente falta de conhecimento ate
basicos sobre cnc .
agradeço a todos e vou tentar melhorar .
