Autor Tópico: duvida com percursos  (Lida 15143 vezes)
Offline Guilherme Cassio
« Online: 30/01/12 - 16:40 »
Em primeiro ligar quero desejar um bom ano para todos e em todos os sentidos.
" diga-se de passagem o meu ja começou detravessado".
Pessoal, guando se gera um percusos no artcam e não da o resultado que espera, e voce cria outro, ficam ambos os percursos gravados no programa, como escolher o qual voce quer fazer a simulação, ou como apagar o que esta errado.
Pois eles vão se acumulando, não adianta dar o mesmo nome que ele coloca 1, 2, 3,  etc
Obrigado pla sua atenção.
um abraço a todos.
Guilherme
Re:duvida com percursos
« Resposta #1 Online: 30/01/12 - 17:02 »
um abraço a todos.
Guilherme
clique com o botão do mouse do lado esquerdo no vetor  para selecionar o que fizeste e depois clique o com  o botão do lado direito, que vai abrir uma janela onte tem   EDITAR PERCURSO,  APAGAR PERCURSO  E SALVAR PERCURSO.
é só clicar em apagar e pronto, seu percurso já éra.
QUALQUER COISA GRITE
« Resposta #2 Online: 30/01/12 - 17:04 »
existem outras maneira, mas caso não consiga com esta ,te  mando outro modo.
« Resposta #3 Online: 31/01/12 - 14:39 »
obrigado pela dica funcionou nopercurso que estava mostrando na figura mas tem outros 6 percursos que gostaria de apagar e não estou conseguindo.
qual a outra maneira.
voce sabe onde o prog. guarda os arquivos de percurso.
não os que voce salva, mas os que ele gera e fica na fila pra voce salvar.
« Resposta #4 Online: 31/01/12 - 14:55 »
Amigo José Ricardo.
os outros percursos aparecem somente no 3d e não consigo apagar por lá.
eles aparecem ena parte de cima da aba percursos voce pode seleciona-los para aparecer só no 3d no 2d não.
como apago esses benditos.
um abraço.
« Resposta #5 Online: 31/01/12 - 20:43 »
vc poderia colocar a tela aqui para ver , pois não estou  conseguindo entender.
acredito que hoje meu teco esta em guerra com o tico, pois to muito cansado hoje
« Resposta #6 Online: 31/01/12 - 21:44 »
Guliherme, o que vc precisa é apagar as simulações que ficam no 3D, e cada simulação vai sobrepondo sobre a outra? vc quer uma simulação na superficie limpa do 3d?
« Resposta #7 Online: 02/02/12 - 11:03 »
Caro John, não é a simulação, é o percurso.
Estou começando agora a prender o programa, logo quase tudo que faço não sai do jeito que eu quero, daí eu gero outro percurso, e eles vão se acumulando, mesmo dando o mesmo nome ele não se sobrepõe, gera outro.
Eu quero é um jeito de apagar os percursos que não me interessa.
um abraço.
« Resposta #8 Online: 02/02/12 - 11:21 »
Caro José, pra colocar a tela aqui fica um pouco complicado, pois o micro em questão é de onde trabalho, não tem acesso a rede, e seu uso é controlado, tenho acesso devido a amizade e um certo envolvimento do meu setor.
Mas é simples, basta voce deixar o tico descançando e usar apenas o teco ( isso pra você poder cometer os erros que eu cometo ).
Gere um percurso qualquer, depois gere outro  e mais um terceiro para a mesma finalidade com parâmetros diferentes.
o terceiro percursos esta correto os dois anteriores não, como apago os dois ateriores errados.
É isso que eu preciso.
« Resposta #9 Online: 02/02/12 - 11:22 »
No menu de Operação de Percursos (salvar/editar/apagar/..../etc..) deixe selecionado o que vc quiser apagar e clique no terceiro icone: "apagar percurso"
« Última modificação: 02/02/12 - 11:24 por john »
« Resposta #10 Online: 02/02/12 - 11:39 »
Obrigado pela dica John, vou tentar na proxima vez.
« Última modificação: 02/02/12 - 11:40 por guilheme »
Offline vbaqui
« Resposta #11 Online: 07/02/12 - 15:39 »
Se eu entendi corretamente o que você perguntou, abra novamente o percurso indesejado como se fosse editá-lo, clicando 2 vezes no nome do percurso, e no painel de opções vá no final e clique <DEPOIS> e feche essa janela de edição. O percurso deve ficar indisponível.
O meu ArtCAM é o Pro-2008 em português.
Um abraço.
Offline Vagner Cieply
« Resposta #12 Online: 20/02/12 - 03:55 »
Ola,vou pegar carona neste tópico não e bem o mesmo problema do amigo mas também e problema de percusso,quando gero percusso no artcam ele não acompanha o desenho do vetor na imagem abaixo da para ver,esse retângulo e círculos desenhei no próprio programa ,quando se importa vetores fica mesma coisa.
 Nunca tive esse tipo de problema já uso algum tempo se alguém poder me ajudar agradeço.
Antes de dar o problema eu estava usando a ferramenta de alojar vetores,unica coisa de diferente que fiz .Ja dei  uma revisada nas configurações não vi nada que parece diferente
« Última modificação: 20/02/12 - 03:58 por driner »
Offline VELLECA
    • Fotos ...
« Resposta #13 Online: 29/04/12 - 20:13 »
Da sua foto nào deu para ver direito, mas acredito que alterastes o valor "Tolerance" ... deixa 0,01 como na foto que publico aqui embaixo ...
http://www.flickr.com/photos/velleca55/sets/
« Resposta #14 Online: 29/04/12 - 22:03 »
 Ola Velleca muito obrigado pela dupla atenção, você já havia me ajudado sobre esta questão la no guia.Como havia comentado o problema era este mesmo você  acertou na mosca.
