Autor Tópico: 02 MOTORES NO MESMO EIXO  (Lida 20188 vezes)
Offline bm design
  • Total Likes: +15/-1
« Online: 04/09/08 - 22:03 »
Olá pessoal estou montando uma versão da "mechmate" com algumas modificações e as dimenções são muito grandes e vou precisar de 02 motores para movimentar o eixo X e não sei como vou botar pra rodar esses motores.Gostaria de saber a opinião dos que fazem este forum.
« Última modificação: 28/01/09 - 21:44 por Mac_RC »
Alebe
Re: 02 MOTORES NO MESMO IEXO
« Resposta #1 Online: 04/09/08 - 22:08 »
O ideal seria usar um drive para cada motor com sensor de posição (encoder).
fcamargo
« Resposta #2 Online: 04/09/08 - 22:10 »
estou montando uma MM clone...
medidas 2,10M X 1,40M
vou usar motores de 40KG (4 ao todo)
no eixo X sim usarei 2 motores.
sistema de movimentação:
cremalheira de precisão modulo 15
redução por pinhão e coroa 3.61:1
dois drivers acionados simultaneamente no mesmo eixo.
« Resposta #3 Online: 04/09/08 - 23:05 »
Camargo....
Onde consegui os motores de 40 kgf e quantos dinheiros pagou.
Estou pensando em colocar motores maiores mas não encontrei com preços atrativos.
Comprei os de 15 kgf da Akyiama, mas gostaria de pelo menos uns 30 ou 40.
abraços.
« Resposta #4 Online: 05/09/08 - 14:33 »
Voce vai precisar de um driver p/ cada motor, sendo que os mesmos devem ser acionados pelo mesmo pino da porta paralela ... muito simples e facil de fazer, mas o sincronismo entre eles vai depender muito de sua mecanica ...
Se voce usar correias, da p/ colocar os dois motores na mesma correia e isto evitara a necessidade de utilizar encoder e mantera o sincronismo numa boa ...
O Artur fez algo parecido e eu ja lhe dei este toque ...
fcamargo
« Resposta #5 Online: 05/09/08 - 18:06 »
não comprei ainda os motores
estou fazendo ainda outras partes da máquina..
mas serão comprados na Akyiama mesmo..
é daqui da minha área
Offline bm design
« Resposta #6 Online: 05/09/08 - 20:03 »
___________________________________________________________________________________________________________________
Mac
Eu dei uma olhada mas pelo que vi ele tá movimentando 02 fusos com o mesmo motor e aqui na minha região eu não encontro fusos tão grandes.Se vc soubece as dificuldades que estou enfrentando pois as pessoas aqui não sabem nem o que é CNC.
« Última modificação: 05/09/08 - 20:08 por bm design »
Offline bm design
« Resposta #7 Online: 05/09/08 - 20:15 »
__________________________________________________________________________________________________________________________
Alebe
Vc sabe dizer se os drives Apoena rodam 4 motores de 30 ou 40 .
« Última modificação: 05/09/08 - 20:15 por bm design »
« Resposta #8 Online: 05/09/08 - 21:08 »
Bm designer,
Engano seu, pois ele tem dois fusos com dois motores no eixo "X" ...
Sobre ninguem saber o que é CNC, creio que não seja muito diferente de outras localidades, pois aqui onde moro ninguem sabe tambem ... Só sabem fumar o cachimbo da paz e fazer fogueira ... eheheheeee  ;D
Offline bm design
« Resposta #9 Online: 05/09/08 - 21:31 »
Minhas mesculpas pelo engano acho que não vi direito.
Obg.
Alebe
« Resposta #10 Online: 06/09/08 - 00:24 »
Desse jeito o Mac vai me exilar do fórum...  ?10
Bm,
Vc deveria ter aproveitado e perguntado para o próprio pai da criança, que é o Mac.
Mas beleza, ele só vai ficar um pouco enciumado. ?_1
Se vc tá falando em Kgfxcm, e se usar um drive para cada motor, vai rodar com certeza.
Os drives para motor de passo rodam motores de qualquer torque, até 1000, se existissem.
O que tem um limite é a corrente do motor.
Na Apoena esse limite é de até 7 Amperes por motor.
Dificilmente acha-se motores com corrente maiores que isso.
« Resposta #11 Online: 06/09/08 - 07:46 »
Alebe,
Deste jeito vou precisar começar a te remunerar ... eheeheeee  ?_4
Mas acho que não caiu a ficha ainda, uma hora cai  ?!?!?! ... eheheeee  ?_6
« Última modificação: 06/09/08 - 07:47 por Mac_RC »
Offline bm design
« Resposta #12 Online: 07/09/08 - 11:02 »
Bm,
Alebe
Perguntei pra vc apenas por curiosidade.Eu sei q o pai da criança é o Mac, logo entrarei em contato com ele pra tirar algumas duvidas e adquirir todos os drives.
Valeu.
« Última modificação: 07/09/08 - 11:07 por bm design »
Offline Artur
« Resposta #13 Online: 07/09/08 - 19:17 »
bm design
eu coloquei em minha maquina 2 fusos no x com um motor em cada um no inicio funcionavam sem nenhuma uniao mas por segurança coloquei
uma coreia entre eles agora fico + tranquilo, vamos sopor que queimasse um motor ou driver de um deles se vc nao estiver por perto
vai entortar tudo e perder a peça que esta usinando. vou colocar + algumas fotos no meu topico.
Offline bm design
« Resposta #14 Online: 07/09/08 - 20:21 »
Obg.Artur
Logo estarei postando algumas fotos da minha maquina pra vocês darem algumas opiniões.
