Autor Tópico: 4.o eixo no MACH 3  (Lida 5045 vezes)
Offline Sandro_PP
4.o eixo no MACH 3
« Online: 05/02/12 - 20:08 »
Olá, boa noite.
Tenho uma fresadora CNC router, com o MACH 3, a fresadora tem o quarto eixo, porém o fabricante me ensinou quando precisar utilizá-lo, substituir o endereço do x, pelo a (ou h) nao recordo, que é do quarto eixo.
Nao entendi muito bem, pois realmente nenhum trabalho deu certo, tenho pouquissima experiencia com CNC, fresas, etc.
Pelo que andei fuçando no programa, o programa precisa de um valor proporcional que envia informaçao para o quarto eixo rodar.
Fiz um teste com um cilindro de 100mm de diametro, coloco para rodar o eixo em 50mm, e o eixo nao "anda" este caminho certo, sempre fica abaixo tipo, pela superficie, anda 40mm, quando troco de cilindro, coloco outro, é outra coisa totalmente diferente, daria para eu alterar a proporça por "tentativa e erro" e achar tal que ande o tamanho certo, porém num desenho 3d, por exemplo, eu querendo fazer um taco, ou uma empunhadura, nao estou conseguindo, sai deformado o desenho.
Alguem passou por isso ou tem conhecimento em 4.o eixo com cnc router para poder me orientar?
Um grande abraço à todos.
att
Sandro
4.o eixo no MACH 3
