Autor Tópico: Ajuda em configuração  (Lida 13300 vezes)
Offline José taliba
« Online: 05/02/12 - 22:55 »
Boa Noite!
Alguem pode me ajudar a configurar o mach3 na placa de reles e sensores,ja fiz varias tentativas e não funcionou direito.No ultimo teste fiz de acordo com informação passado pelo reinaldo e aconteceu que quando coloquei m3 no MDI ligou o rele1 mandei m5 desligou e na continuação não ligou mais e tambem presciso ligar os outros reles e não sei que m usar pois tentei o m8 e m9 e não funcionou.Placa Apoena
OBRIGADO.
Re:Ajuda em configuração
« Resposta #1 Online: 05/02/12 - 23:18 »
José,
Eu não sei como funciona estes codigos M3 e etc ...
Mas vc precisa achar o codigo que acione a saida correspondente ao que foi colocado no setup ...
Eu te dei um exemplo (foto abaixo), mas vc pode mudar p/ outras saídas ...
Offline CNCNow!
« Resposta #2 Online: 06/02/12 - 02:24 »
José, veja a tela de configuração abaixo:
Vc pode escolher para cada função a saída que será utilizada, que por sua vez corresponde a um determinado relé, saída esta habilitada na tela que o Reinaldo mostrou acima.
« Última modificação: 06/02/12 - 02:24 por CNCNow! »
Offline CNCNow!
« Resposta #3 Online: 06/02/12 - 02:34 »
Complementando:
Spindle:
M3 - liga, sentido horário
M4 - liga, ,sentido anti-horário
M5 - desliga
Lubrificante / refrigerante:
M7 - névoa
M8 - jato
M9 - desliga refrigeração e lubrificação
Vc pode atribuir outras funções a estas saídas, pode tb atribuir outras funções a outras saídas escrevendo macros que as comandem.
« Última modificação: 06/02/12 - 02:36 por CNCNow! »
Offline José taliba
« Resposta #4 Online: 06/02/12 - 06:44 »
Bom Dia!
Agradeço a atenção de todos e de acordo com a ilustração enviada por reinaldo e cncnow agora funcionou corretamente muito obrigado.
E gostaria se o cncnow puder me enviar como faço para atribuir outras funções as saídas escrevendo macros vai
ser muito bom pois irei prescisar.
Obrigado!
Offline CNCNow!
« Resposta #5 Online: 06/02/12 - 08:45 »
... como faço para atribuir outras funções as saídas escrevendo macros ...
O desenvolvimento de macros não é tarefa das mais triviais, implica em aprender uma linguagem de programação, embora relativamente simples e de alto nível, mas o esforço pode ser bastante compensador ... creio que este é o recurso mais importante:
     Macro Programmers Reference Manual:
Um tutorial:
Offline José taliba
« Resposta #6 Online: 06/02/12 - 19:34 »
Boa Noite!
Jorge vou estar verificando as informações que me passou e analisando a minha capacidade ,caso eu não consiga algum resultado estarei recorrendo a este grupo que tem si mostrado tão prestativo.
E presciso também de uma ajuda para ligar um botão de emergência tipo cogumelo de maneira que ao ativa-lo seja interrompido os drivers e software.
Obrigado!
« Resposta #7 Online: 06/02/12 - 21:06 »
Jorge,
Obrigado pela ajuda !... ?_26
« Resposta #8 Online: 06/02/12 - 21:30 »
José,
Quando der, posta um screen de como vc fez !? ...  ?_26
« Resposta #9 Online: 06/02/12 - 21:34 »
Jorge,
Não querendo abusar só um pouco e sim bastante ... aquelas outras saídas que aparece na guia de outputs, só dá p/ acionar com macros ?
Ta bom, sei que é uma vergonha não saber isto, mas minha vó estava com catapora e tive que matar esta aula ... hi hi hi ... ?::)
« Resposta #10 Online: 06/02/12 - 21:46 »
Obrigado!
José,
Pra isto vc vai precisar usar uma entrada desta mesma placa, alimentar-la e configurar conforme o anexo.
Depois vc liga seu botão nesta entrada e ao aperta-lo a maquina ira parar os motores e software, desta forma dá para continuar seu trabalho onde parou ... mas observe que é um stop via software e não vai te dar segurança caso o PC saia do ar ou fique desmiolado ...
Botão de Emergência deve atuar sobre a alimentação de todas as partes perigosas de sua maquina (drivers, motores válvulas e etc ...), no entanto quando pressionado seu trabalho será totalmente perdido, mas seus dedos serão preservados.
« Última modificação: 06/02/12 - 21:54 por Mac_RC »
Offline CNCNow!
« Resposta #11 Online: 06/02/12 - 22:09 »
Que eu saiba sim ... se além das funções pré-programadas for necessário criar outras, a coisa é feita por meio de macros.
Óia, dá uma espiada no manual que mencionei acima, vai ver que não é nada de exotérico, vc não teria muitas dificuldades com a coisa ... ou teria ...  ?_1 ?_1 ?_1
Além do manual tem wiki com exemplos interessantes:
E, claro, sites e blogs ...
« Resposta #12 Online: 06/02/12 - 22:16 »
Por isto que sempre digo, nada como um liquidificador, só tem um botão e é só girar que moe qualquer coisa ... se não ta bom, gira mais .... eheheee ?_1
Mas vou tentar recuperar algum neurónio e aprender esta coisa ... ???... rsrsrs ;D
Offline CNCNow!
« Resposta #13 Online: 06/02/12 - 23:06 »
Hum ... Eu quase me sinto tentado a fazer a mesma coisa ... será que com meio neurônio rola ?  ?_1
Offline José taliba
Re:Ajuda em SCREEN
« Resposta #14 Online: 07/02/12 - 10:38 »
A TODOS.
Quero postar aqui um screem e consegui fazer até salvar a imagem em jpg mais não consigo trazer para colocar aqui.
« Última modificação: 07/02/12 - 10:41 por José taliba »
Re:Ajuda em SCREEN
