Autor Tópico: DÚVIDAS COM ART CAM  (Lida 6367 vezes)
DÚVIDAS COM ART CAM
« Online: 06/09/08 - 20:54 »
Nobres colaboradores.
Estou tentando medir a distancia entre 2 vetores.
Na função medir coloco o cursor sObre o primeiro vetor e em seguida desloco para o segundo. E tenho então a distancia entre eles.
Entretanto, tenho feito isso no olhometro, ou seja, quando o cursor muda de cor é porque sei que está no lugar exato.
Mas existe uma maneira automática e mais precisa de se executar essa tarefa.
Sendo que mesmo se estive mais próximo do vetor (e não no centro dele), o cursor de medida se posicionaria examamente sobre ele?
Isso porque quero colocar todo o um desenho em escala - vários vetores (para ampliação ou redução) e para isso preciso saber o valor atual de um encaixe e assim aplicar um coeficiente para a redução ou ampliação do desenho.
Se alguem puder me ajudar fico muito grato.
DÚVIDAS COM ART CAM
Alebe
Re: DÚVIDAS COM ART CAM
« Resposta #1 Online: 06/09/08 - 23:27 »
Uma saída que uso quando não tem como saber exatamente as medidas é ampliar a imagem ao máximo e, pela regua, calcular o espaço entre um vetor e outro.
« Resposta #2 Online: 07/09/08 - 08:07 »
Alebe...
Tambem constumo fazer assim, mas não é tão preciso quanto deveria ser.
Lembro que em meus tempos de faculdade quando usava o auto cad, existia uma ferramenta que levava o cursor exatamente para o centro do vetor.
Sei também que isso acontece no corel (só não sei onde).
Portanto, imagino que no Art Cam também exista esse recurso, pois na parte de editoração de vetores esse processo além de básico é importantissímo.
Só precisamos achar isso.
Vamos esperar para ver se algum expert em Art possa nos ajudar.
Rubens.
« Resposta #3 Online: 07/09/08 - 11:42 »
Não sei se no Artcam é igual, mas no Rhino tem uma barra inferior com varias opções p/ posicionar o cursor ... Snap - osnap - planar ...
med - end - mid - cen ...
« Resposta #4 Online: 26/09/09 - 14:14 »
Acabei de instalar o Virtual Box em minha máquina.
Tudo em ordem, entretanto, estou tentando instalar o ArtCam (já instalei em uma outra oportunidade e funfou corretamente) e não estou conseguindo.
Instalei o Win, tanto em NTFS (não funfou), como agora em Fat (também não funfa) e além de não inicializar automaticamente como das outras vezes, quando clico no ícone "SETUP", aparece a seguinte mensagem:
"Setup.ex não é um aplicativo Win32 válido".
O que pode estar gerando esse erro e a falta de incialização da instalação ao se colocar o CD?
Offline rogerdiasroger
« Resposta #5 Online: 05/04/11 - 02:38 »
Alebe...
Rubens.
No artcam pro tem uma trena que fica nas ferramentas de vetor ,ali vocês podem fazer as medições.
Offline Andre-Pr
« Resposta #6 Online: 11/04/11 - 18:57 »
Alebe...
Rubens.
Raranda eu ainda não descobri no Artcam mas no corel é só ir em ferramentas/ opçoes e abre a tela em anexo, ai é só escolher o que quer igual no autocad...
Offline Andre-Pr
Re:DÚVIDAS COM ART CAM
« Resposta #7 Online: 11/04/11 - 18:58 »
opa esqueci da imagem
« Última modificação: 11/04/11 - 21:59 por Mac_RC »
« Resposta #8 Online: 11/04/11 - 21:29 »
Nobre André.
Meu muito obrigado pela ajuda.
Nesse meio tempo, acabei descobrindo na marra.
Um forte abraço.
