Autor Tópico: ArtCAM Configuração  (Lida 6703 vezes)
Offline vbaqui
ArtCAM Configuração
« Online: 07/02/12 - 14:59 »
Uso o ArtCam Pro 2008 e tenho duas dúvidas.
Utilizo usinagem em 2D e gero o arquivo *.tap ( em arc mm.) para ser usado no Mach3.
Como faço para:
1 - Fazer com que, no final da usinagem, o carro não retorne ao ponto inicial (x=0 y=0 z=0) e sim permaneça exatamente no ponto em que terminou.
2 - Como manter constante a velocidade máxima de avanço por todo o percurso, pois durante uma reta essa velocidade é a máxima conforme configurada na ferramenta, porém durante as curvas essa velocidade é bastante reduzida.
Agradeço qualquer ajuda dos amigos.
Grato.  Victor
ArtCAM Configuração
Offline Guilherme Cassio
Re:ArtCAM Configuração
« Resposta #1 Online: 09/02/12 - 12:51 »
Como faço para:
Grato.  Victor
Victor obrigado pela dica funcionou.
como sabe estou começando engatinhar no programa, mas acredito que a velocidade é dada na hora da geração do percurso, ela esta liagada aos paramentros de config. das ferramentas e da sua maquina.
a minha faz a mesma coisa na curva ela diminue a velocidade.
" acho q é pra não copota e virar com o ferramenta pra cima KKKK ".
vamos ver o q o pessoal fala.
um abraço.
« Última modificação: 09/02/12 - 14:33 por Mac_RC »
« Resposta #2 Online: 09/02/12 - 12:51 »
eita q fiz m.
sai tudo como citação.
« Resposta #3 Online: 09/02/12 - 14:35 »
eita q fiz m.
Consertei, mas é só prestar atenção onde começa o [ quote] e termina com [ /quote] ...
Obs: Esta com espaço só p/ exemplificar, mas não se esqueça de retira-lo.
« Última modificação: 09/02/12 - 14:36 por Mac_RC »
JERRI
« Resposta #4 Online: 16/04/12 - 21:44 »
boa noite colegas. estou querendo passar alguns desenhos pdf para a linguagem do mach3, mas nen sei por onde começar. alguem pode me dar umas dicas de como fazer e qual programa usar?
« Resposta #5 Online: 17/04/12 - 15:31 »
Vc precisa de um programa que importe o PDF (ex: Artcam) e nele vc vai definir os parametros de usinagem: velocidades, profundidades, cortes interno ou externo etc... e salva-lo em G-code, que sera interprtado pelo mach3.
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
« Resposta #6 Online: 17/04/12 - 20:53 »
no art can tem o parametro z seguro , quer dizer a altura que sua ferramenta vai subir pra se deslocar de uma pessa para outra , e ali vai ter tambem onde colocar as cordenadas de posiçao inicial e final que voce quer prencha os campo com as cordenadas desejadas , abraço
