Autor Tópico: "Fabricando" um espelho para laser com discos de HDs danificados  (Lida 14666 vezes)
Este link parece que foi Sir Jorge que publicou lá na lista PlotterCressoft e gostaria de partilhar com vocês, pois achei algo realmente muito criativo...
Uma forma de se aproveitar os discos metálicos de HDs danificados para se criar excelentes espelhos para as lasers...
O autor parece ter conseguido excelentes resultados, usando uma serra copo presa a uma furadeira de bancada para cortar o disco do hd...  como sei que alguns aqui usam estas máquinas, pode ser que seja útil a idéia... eu achei de uma criatividade genial...
Pareceu-me que ele cortou os pequenos círculos do disco segurando o mesmo com as mãos.. não ficou bem claro pra mim como foi que ele prendeu o disco do hd para se fazer os cortes, mas se tiverem problemas em prender o disco, eu sugeriria colá-lo em um pedaço de madeira.. creio ser necessário estudar uma cola que depois possa ser removida e ao mesmo tempo que permita boa aderência à madeira, visto que a serra copo irá cortar o metal e o pequeno disco seccionado ficará aderido à madeira.. depois, com um removedor, água ou coisa assim, pode-se destacá-lo da madeira e retirar a cola restante permitindo usar os dois lados do disco, pois o mesmo é espelhado em ambos os lados....
O link: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Re:"Fabricando" um espelho para laser com discos de HDs danificados
« Resposta #1 Online: 09/02/12 - 08:20 »
Parece-me que cometi um erro em criar este tópico aqui...  nada tem a ver com Energia Alternativa.. rs...
Na realidade, procurei um lugar adequado e quando vi a palavra "Diversos", mandei ver...  peço desculpas....
Ricardo!!!...  serviço procê!!!... rs...
« Resposta #2 Online: 09/02/12 - 12:26 »
Amigo.
ele colocou duas madeiras e  o disco no meio,, prendeu tudo e depois com a serra copo cortou todo o conjunto.
isso é legal, pois evita as rebarbas no disco durante o corte , pois o mesmo esta preso entre as partes.
« Última modificação: 09/02/12 - 12:27 por JOSE RICARDO »
« Resposta #3 Online: 09/02/12 - 16:11 »
Opa!!!...  isto mesmo...
Tava revendo lá e é isto mesmo...  bem bolado.. melhor ainda que colar o disco....
Valeu,
Eduardo
« Resposta #4 Online: 06/01/14 - 14:25 »
Muito interessante. Quem está usando espelho feito de HD pode dizer se está durando bem ou se teve algum problema com eles depois?
Offline cezar65
« Resposta #5 Online: 06/01/14 - 19:51 »
Robson , estou usando há mais ou menos um ano , e apesar de pouco uso da máquina até agora não deu problema , quando fica meio opaca é só dar uma limpada com alcool isopropílico e fica novinha em folha.
Grande abraço
Cezar
« Resposta #6 Online: 06/01/14 - 19:57 »
Grande abraço
Cezar
Opa, então o negócio funciona mesmo Cezar? Isso pode significar uma boa economia com espelhos pro pessoal...
Robson
« Resposta #7 Online: 06/01/14 - 20:01 »
Aproveitando: Esse link dado pelo amigo Edu já não existe mais. Porém, pesquisando pelo assunto, achei o novo site do cara, que aliás, agora é um blog. Segue o novo link (em inglês): Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Robson
Offline Ch@rles
    • Divtec Soluções Inteligentes Ltda
« Resposta #8 Online: 10/01/14 - 13:35 »
Muito Criativo. Vou encaminhar esse link para um amigo. Obrigado por compartilhar!
Charles Alexandre Eich
Divtec Soluções Inteligentes Ltda / Grupo DAC
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login  - Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Acesse também: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #9 Online: 10/01/14 - 14:32 »
Opa! Se ele fizer, depois coloque fotos aqui para vermos como ficou o resultado.
Robson
Offline Ch@rles
« Resposta #10 Online: 10/01/14 - 16:01 »
Robson
Pode Deixar! Posto sim!
Offline MichelHD
  • Total Likes: +17/-1
« Resposta #11 Online: 02/10/14 - 19:04 »
Boa noite galera, não sou acostumado a postar mas sempre estou lendo os ótimos tópicos. Este por sinal me ajudou a aproveitar uns HD que estavam parados. Fiz uns 9 espelhos. Como não preciso de tantos venho oferecer a quem interessar espelhos cortados de HD com 25mm de diâmetro (não estou vendendo, é grátis). Tenho 6 espelhos, se alguém quiser é só pedir que envio pelo correio e para quem for de São Caetano é só pegar diretamente comigo ok.
Obrigado.
« Resposta #12 Online: 02/10/14 - 21:56 »
Opa ,     3  eu quero sim.
posso te passar  meu endereço  e vc me fala quanto é o frete pelos correios que te mando o dinheiro
« Última modificação: 02/10/14 - 21:57 por JOSE RICARDO »
« Resposta #13 Online: 02/10/14 - 21:56 »
me diga uma coisa.
funciona legal mesmo?????
Offline MichelHD
« Resposta #14 Online: 03/10/14 - 08:16 »
Bom dia Jose Ricardo, eu fiz o teste em máquina e funcionou sim sem problemas apesar de minha máquina estar ruim demais (acho que comprei gato por lebre pois não corta MDF de 6mm nem implorando). A performance continuou a mesma de quando estava com os espelhos antigos e desgastados mas o corte ficou mais limpo no acrílico. Me manda o endereço que lhe envio ok.
Abç
