Autor Tópico: AJUDA NO CORTE DE ALUMINIO  (Lida 7664 vezes)
« Online: 10/02/12 - 15:56 »
Amigos.
Boa tarde.
Sei que tem bastante informações sobre usinagem em aluminio, pois estou dando uma estudada.
Preferi abrir um tópico, pois tenho  fotos  para mostrar.
espero que consiga resolver meu problema.
Estou tentando cortar  uma chapa de  aluminio de 2mm de espessura , mas  conforme as fotos , a mesma esta ficando uma meleca.
a liga é H1100  e ele mandou hanodizar.
segue tambem a foto da fresa que estou usando pois neste assunto não tenho muito conhecimento.
bem a fresa tem 3mm 2 cortes  metal duro
segue tambem   a foto de mais duas fresas que tenho.
uma de 4 cortes e outra de 2 cortes.
dados do corte.
velocidade de avanço   1000 a 1200 mm/min
veloc do spindle 20.000  rpm
vec  vertical  800 mm/min
RAMPA
outro modo
veloc de avanço  1000mm/min
veloc do spindle  10.000rpm
veloc vertica 800mm/min
RAMPA.
REFRIGERAÇÃO   ,  ALCOOL (  sei que não é o certo , mas usei apnes  para teste , pois não tinha querozene.
segue as fotos.
A FOTO 716 É A FRESA QUE ESTOU USANDO
« Última modificação: 10/02/12 - 15:57 por JOSE RICARDO »
Re:AJUDA NO CORTE DE ALUMINIO
« Resposta #1 Online: 11/02/12 - 12:57 »
Amigos.
Já consegui bons resultados
bem, já tenho um caminho, agora vou fazer novos testes para achar  um melhor rendimento para produtividade, isto é  uma maior  rapidez no trabalho sem perder a qualidade.
A  SETE VERDE   foi com a de metal duro
A SETA VERMELHA foi com a de HSS
Verifiquei que com a fresa de metal duro  5mm  conforme ultima  foto consigo uma melhor qualidade e acredito que consiga melhores parametros.
segunda vou tentar achar a de metal duro, mas de 3mm pois a de 5mm não da para fazer o serviço,   aqui no rio,não é muito facil achar e quando acha é uma grana
